Antari X-310 & Swefog NEUTRAL-PRO XTR
Gustav Fröding
Presentation: Frilansar som ljustekniker/ljusdesigner. Utgår från Jönköping.
Inlägg av Gustav Fröding »
Sitter med min Antari X-310 som inte vill fungera... Igen...
Köpte den begagnad för nått halvår sedan kanske, fick med en dunk av Swefog NEUTRAL-PRO MD. Vi ville försöka med något tunnare rök och köpte en dunk med Swefog NEUTRAL-PRO XTR. Testade och fungerade bra i nån timma, sedan totaldog det. Mätte oss fram till att det var pumpen som inte ville, beställde ny från Bella, bytte ut, inga problem sedan dess. Vi antog att det bara var för att den hade hängt med ett tag och kleggat igen eller något. Sedan har vi bara kört med MD-vätskan, av en ren slump, och nu i helgen körde vi med XTR-vätskan, och nu är den död... Igen...
Någon tanke på vad som kan ha orsakat det? Är det något med maskinen (temperatur eller något, vad vet jag...) eller vad kan det bero på? Nån tanke?
Tack på förhand
/Fröding
Re: Antari X-310 & Swefog NEUTRAL-PRO XTR
Min erfarenhet av Antari är att pump och triac är den svaga länken i maskin! Det är många jag bytt på
Tveksamt om det beror på vätskan, är nog bara olyckliga sammanträffande. Vätskan verkar ju specad för samma maskiner.
Men verkar lite väl kort livslängd på den nya pumpen, hur mycket är den använd sedan sist? Vet inte hur lång tid/om de lämnar garanti på reservdelar alls, men kan ju vara värt och reklamera den?
