Jag är helt ny med det här med ljus och DMX.
Köpte två bländare med DMX dessa: http://www.thomann.de/se/showtec_stage_ ... _2_dmx.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Köpte även detta ljusbord: http://www.thomann.de/se/stairville_led ... er_162.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu till mitt problem.
Bländarna är sååååå långsamma. Tar ca 5 sek till dom börjar lysa och ytterligare 5 innan den når full styrka.
Jag har endast testat med 1 bländare vilket jag adresserade till DMX kanal 221.
Jag har provat med kanalerna ovan 222 223 224 225 osv samma sak.
Kör jag dom utan DMX så fungerar dom perfekt.
Någon som har något tips vad det kan vara?
Tack på förhand.
Marcus
Långsam Bländare DMX *LÖST*
Marcus Hörberg
- Presentation: Bandstationen en ideell förening som anordnar olika evenemang..
Re: Långsam Bländare DMX
Kan du kommit åt fade tid på ljusbordet?
- Holger Cerderberg
- Presentation: jag är en glad och ljus intresserad person som alltid ger järnet
låter verkligen som att du kommit åt fade eller speed reglaget på bordet, jobbat med liknande och då måste man dra den ena i toppen och andra i båtten och det är därför man luras av det
Marcus Hörberg
Tack så mycket för hjälpen.
Det var det som var problemet.
Är nybörjare med det här med DMX.
