Rår uppsättning och var det finns.
Dennis Moberg
- Presentation: Jag har hållit på med scen- och ljusteknik sedan jag gick en ljud och ljuskurs i gymnasiet. Åren 2008-11 gick jag scenproduktion på K3 vid malmöhögskola.
Sedan ses har jag även gjort Stagevisions kurs "Säkerhetskurs för scen och eventtekniker" under tre veckor i oktober 2011. När jag gick den kursen blev jag en certifierad scentekniker med bland annat Stagevisions "grundkurs i riggning"
Vintern 2012 hjälpte jag till med ljustekniken för två grundsk
olors julkonserter. Nu är jag nyanställd som teknisk ansvarig/multitekniker på en friteatergrupp i Kortedala, Göteborg,som precis har fått tag på en lokal som vi håller på att bygga om till en teater.
Hej jag är tekniker för en friteatergrupp som precis har fått tag på en lokal i Göteborg som vi ska bugga om till en teater.
Jag undrar först och främst om det är någon som vet vart jag kan få tag på ett ställe i GBG som säljer rör som lämpar sig bra till Rår.
Sedan så är jag ytterst tacksam för tips om hur jag bäst och säkrast hänger upp dem i taket. Framför allt hur många fästpunkter i taket som man kan behöva och vilken typ av bult som är lämpar s att använda med mera.
Dtt är ett betongtak och lokalen är ca: 3700 högt
Tack
Dennis
Tack
Dennis
- Robin Skarp
Re: Rår uppsättning och var det finns.
Om du ska hänga upp rör för att hänga lampor och annan utrustning i så bör du göra en viktklassning på "punkterna"
och smartast är att anlita en firma som sätter fästpunkterna och kan stå för mätningen så du vet hur mycket du får lasta punkterna med.
Dennis Moberg
Jag anade det, men var inte säker på att de behövdes. Vet du kanske någon firma i Gbg som ägnar sig åt fästpunkter?
Carl Bergander
- Thomas Wahlberg
- Presentation: FoH-tekniker om jag får välja men begriper resterande om jag måste...
Scenutrustning i Malmö... Jobbar över hela landet med just sådant. PMa mig om du är intresserad!
Dennis Moberg
Då ledningen inte vill betala de kronorna det kostar att hänga upp säkra rår i taket, funderar ha nu på att fästa 2*3"" reglar i taket med bultar med jämna mellanrum och i dessa reglar fästa andra bultar att skruva i byglarna till strålkastarna i. Vad tror ni om lösningen?
Henrik Albinsson
Ur brandsäkerhetssynpunkt ät det helt förkastligt... jag är ganska så säker på att vid en brandsyn så kommer ni få föreläggande om att ni inte får ha betalande publik i lokalen med en sådan lösning... titta på någon annan variant av metall upphägning...
Henrik
Henrik
- Thomas Wahlberg
Håller med Henrik,
Dessutom kan det inte bli så mycket billigare att hålla på med det där än att bulta upp riktiga rå... och som alltid när det gäller säkerhet och fasta installationer SKALL det finnas intyg på stallaget. Något ni tyvärr inte kan utfärda med träreglar och bristande kunskap och rutin. Professionalism kostar, men behöver inte vara särskilt dyrt bara för det. Det är dessutom en billig försäkring att göra rätt från början.
Dennis Moberg
Jag själv vill att det ska vara säkert och att säkra fackmän sätter upp säkra rå i taket. Och att regissören som är den drivande i ledningen och som håller i ekonomin skall inse att man inte behöver en graddäng till en teaterlokal som är tre meter till tak. Utan att man behöver lägga pengarna på säkra rår.
Är det någon som vet en bra lagtext som man kan hänvisa till angående ämnet?
- Thomas Wahlberg
SS_7671501 täcker en hel del... Arbetsmiljöverket borde också kunna ta fram lite dokument till dig.
Dennis Moberg
Tackar. Jag läser igenom det med en gång.
- Thomas Wahlberg
Lycka till!
PMa eller maila om du kommer vidare med ekonomin och behöver support, eller helhetslösning.
Dennis Moberg
Det är ångpanneföreningen som brukar besiktiga rår och lingångar va?
- Thomas Wahlberg
Nej,
Det är inte så vanligt nu längre, men det kan variera lite beroende på ort. Vi brukar använda Inspekta eller Dekra. t. ex. hade vi Inspekta på den senaste installationen och Dekra har bl. a. certifierat oss i "Tunga lyft", besiktigat våra egna eltelfers (inte många i branschen som gör det, tyvärr) samt ofta vid installation. Vi är nöjda med båda, hittills i alla fall.
Dennis Moberg
Det börjar ordna sig nu. Vi har hittat 50mm aluminiumrör att sätta upp.Enligt SIS så fanns det ingen direkt regel på rörets gods tjocklek på aluminium rår så jag undrar vilken godstjocklek jag ska satsa på?
- Thomas Wahlberg
OK,
Har ni hittat alurören kostnadsfritt (i huset eller så)? Annars brukar standarden vara att sätta stålrör. Stål flexar mindre än aluminium. Om ni envist vill köra med aluminium bör ni ha 2,5-3,0mm beroende på aluminiumsort. 2,5 gäller för EN 6082-T6 (samma som de flesta trusstillverkare kör med). För mjukare alu bör ni ha 3,0mm. Mer än så hjälper inte. Det som kan behövas är tätare mellan fästpunkterna.
Dennis Moberg
Tackar jo jag skulle hälsat vilja ha stål men det går inte
Ledningen med på.
Ledningen med på.
Dennis Moberg
3 mm Aluminium är beställd nu. Tror du att det räcker med 3 fästpunkter på 6 meter. Vad jag har förstått så fäster man så man 1 meter in på rået vilket gör att det 2 meter mellan fästpunkterna.
- Pontus Thorén
Jag hade satt den med 4 punkter. Med jämt fördelad last i rået, och med 3 punkter så får punkten i mitten ta mest vikt. Har för mig att det är runt 60% i mitten och runt 20% vardera i sidorna.
Jag hade anlitat någon som gör alla uträkningar och besiktigar så ni vet hur mycket vikt ni kan ha hängande. Och så allt är gjort på ett rätt och säkert sätt.
Stämmer, med 3 punkter fördelas det 19%, 62%, 19%. Med 4 punkter blir det i stället 13%, 37%, 37%, 13%, enligt prolytes teorier iaf
Jag hade nog följt Thomas och Pontus råd och låtit någon med kunskap genomföra installationen. Det är ju en klar fördel att ha papper på installationen om något händer.
"if you think safety is expensive try having an accident" kanske får ledningen att tänka till?
