System för trådlös långdistans ethernet
- Ludvig Uppman
- Presentation: En som eklektiskt eklärerar med klärobskyr vision.
Hej,
under förra året utvecklade Laservision, i samarbete med ALMI, leapfrogs och MediaLas, ett 5,3Ghz baserat trådlöst system för överföring av ethernet via point-to-point eller point-to-multipoint. Primär syfte med systemet var att överföra styrsignaler till laser, där laserprojektorer kan placeras på otillgängliga platser och styras utan kabeldragning. Systemet har testats i olika miljöer under hösten och på nyår användes det live för en utomhus lasershow med full funktionalitet.
Men jag tror att vi kan hitta fler användningsområden för systemet i eventbranchen; överföring av video, ljud, Artnet mm.
Räckvidd: upp till 20km
Hastighet: 150Mbps full duplex
Anslutning till mottagande och sändande enhet: 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet
IP56
Arbetstemperatur: -30 till +75
Antenn: Sändare: "Njure". Mottagare: Riktad ca 10grader
Kan ställas i bryggläge för transparent kommunikation, mellan exempelvis dator och projektor.
Jag har ett antal sådana system till uthyrning efter behov.
IP56
Re: System för trådlös långdistans ethernet
porr
men med 5.3 då lär man väll ha ganska fri sikt eller?
hur blir ping tiderna?
- Ludvig Uppman
Strålporr!
Fri sikt är klart trevligare, men det går igenom en del också.
Ping ligger på mellan 1 och 5 ms, ljusets hastighet är trevligare än elektroner i koppar.
Philip Olsson
Hej,
Kan du inte berätta lite mer om vad som särskiljer ert system ifrån ett standardbaserat system byggt med 802.11n?
/ Philip
/ Philip
- Markus Hammerin
T.ex. 20 km räckvidd?Philip Olsson skrev:Hej,
/ Philip
Det var inte mitt fel!
- Ludvig Uppman
Systemet är byggt utifrån 802.11n standard men med några få men viktiga modifikationer. Radion går under motsvarande fria licensiering som 802.11n.
Antennerna är riktade och designade med hänsyn till point-to-multipoint förbindelser. Flera noder med starkt riktade antenner kommunicerar med en central enhet med riktningskaraktäristik i form av njure. På så sätt blir det så lite spill av radioeffekt som möjligt för ett system med en enda antenn som centralenhet. Antennerna är också maxade upp till vad som är tillåtet enligt licensen, med en hel del headroom kvar.
De sub-frekvenser som används är inte samma som standard 802.11n även om de ligger inom samma frekvensband. En vanlig 802.11n mottagare eller sändare kan inte kommunicera med det här systemet utan modifikation. Signalen som sänds innehåller en checksumma med tidsreferenser för att avgöra distanser mellan sändare/mottagare och i en algoritm kompensera för dessa så gott det går. Bandbredden anpassas automatiskt utifrån avståndet för att maximera överföringseffekt.
Mycket mer än så kan jag inte berätta utan att folk börjar bli sura.
Philip Olsson
Ur teknisk synvinkel är det inget problem att köra detta, eller längre med standardprodukter. Det är enbart en fråga om max tillåten uteffekt ( antagligen den begränsade faktorn. ), antennvariant och ingångskänslighet. Högre bandbredd kräver generellt högre ineffekt i mottagaren ( för att tex få tillräckligt SNR. ).Markus Hammerin skrev:T.ex. 20 km räckvidd?Philip Olsson skrev:Hej,
/ Philip
