LS9 mono utgång
LS9 mono utgång
Kan någon hjälpa mig med en enkel förklaring för att få en mono utgång samt regel på det
Som jag fattar så patcha jag utgång 14 till mono
Men sen då 8)
Christoffer Malmqvist
Presentation: En ljudtekniker med bakgrund i musiklivet, har sysslat med radio, tv och studio. Men har nu funnit lugnet i livetekniken.
Re: LS9 mono utgång
Inlägg av Christoffer Malmqvist »
du lägger den master regeln på custom fader layer.
Re: LS9 mono utgång
Kan jag reglera nivån då? Den ska va till en centerhögtalare
Ligger regeln på kanal 32 på layer 1 eller måste jag byta layer för justeting av nivån?
Är alla kanaler "klar" för mono ut som det är för stereoutgången 15,16?
Re: LS9 mono utgång
Jag tycker det är enklast göra iordning ett customfader layer med de kanalerna du ska använda, sen så är inte alla klara för mono det får man välja separat!
Re: LS9 mono utgång
Ok. Jag måste "jobba" lite på det då,inget är klart
får kolla på det i.morgom
Re: LS9 mono utgång
Inlägg av Mikael Thieme »
Nicke, om du vill köra en centerhögtalare i "vanlig" L-C-R setup så har LS9:an ett rätt bra färdigt upplägg för det.
Varje kanal har ju sina assignknappar (på skärmen) till Stereo- respektive Mono-bussen. Men dessa routningar kan ske i två olika lägen, dels med Stereo och Mono helt oberoende av varandra och dels med de tre som ett "LCR-paket". I det läget kan du också med en separat kontroll styra hur mycket av signalen från respektive kanal som skall till stereobussen och hur mycket som skall till monobussen. Det ger dig stor möjlighet att välja vad som skall höras var, och hur mycket.
Du väljer mellan det oberoende läget och LCR-läget (Mode = ST / LCR) i respektive kanals panorerings-popupruta. När du ställt en kanal i LCR dyket ratten för justering av sida/mitt upp.
Alltihop beskrivs rätt bra på sidorna 59-61 i manualen.
Masterregeln för Mono-bussen ligger förresten som default allra sist i Master Layer, bredvid Stereo master. Du behöver alltså inte lägga den i Custom Layer om du inte vill, även om det förstås kan vara bekvämt.
Re: LS9 mono utgång
Tack för infon. Ska kolla 8) på det oxo :D
Re: LS9 mono utgång
Det blev med att "knäppa" på mono "knappen" vid stereo!
Nu har jag mono volym ut på "32" Men hur får msn regeln att inte sitta ihop med master?
Tydligen inte som man gör på input!
