Rökmaskiner/hazer i minusgrader
- Ludvig Uppman
- Presentation: En som eklektiskt eklärerar med klärobskyr vision.
Tänkte fiska efter erfarenhet från användande av rökmaskiner och hazer (av alla dess slag) i temperaturer under noll. De flesta maskiner torde klara av några minusgrader givet den inbyggda värmen och vätskans grad av olja eller glycol/glycerin, men hur mycket extern kyla klarar de av? Dela erfarenheter från rökmaskiner/hazer/cracker i -5, -10, -30?
Re: Rökmaskiner/hazer i minusgrader
Borde ju funka ner till 30 minus! Det brukar ju finnas värmeblock upp till ett par tre tusen watt! Bra kupe värmare det
har aldrig set min rök vätska frysa
- Gustaf Gagge
Vätskan brukar ju innehålla tex etanol eller glykol och de är ju ganska kända för att inte frysa.
- Ludvig Uppman
Frågade look om Unique 2 arbetstemp, den ska klara av -10 kontinuerligt och -20 kortare tid (innan gummidelarna i pumpen blir för hårda och det börja kärva). Vätskan ska således inte vara det som ställer till med problem, först.
