Hjälp med Beräkning av portar på w-horn
Erik Henriksson
Inlägg av Erik Henriksson »
Hej gott folk!
Jag har ett problem med mina kära w-horn. Basen "blaffar" när man drar på lite. jag testade elementen i ett par dubbel 18" och där blaffar de inte alls utan levererar ducktigt. så det måste vara något fel på portningen i W-hornen :-(
Så nu skulle jag behöva hjälp av någon kunnig person med att beräkna vad längden ska vara på bas portarna. Lådvolymen på själva kammaren på hornen är 141.5 liter och det är 2st portar som är 10cm i diameter på varje horn. Längden just nu är 8cm vilket måste vara helt fel.
Bifogar alla data jag har på elementen och hoppas att någon kan hjälpa mig med problemet :-)
Observera att det är 1802 elementet som det gäller och inte de andra.
Med Vänliga Hälsningar
Erik Henriksson
Data på 18" basarna
Data på 18" basarna
UNIT_02_Woofers.tif (135.85 KiB) Visad 1690 gånger
