Hittar inte i manualen hur man kan få dom att gå i musik läge och vara master slave,
hur diparna ska stå fall det ens fungerar ?
tack för svar
Martin roboscan 518 pro
Mattias Gustafsson
- Presentation: Ljudbolag i kalmar län som sysslar med allt från Ljud/ljus/bild/scen
Jörgen Torsson
Re: Martin roboscan 518 pro
http://www.martin.com/service/downloadf ... PDF&cat=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Jörgen Torsson
Stand alone music trigger eller auto trigger står på sid 10.
Master och slave hittar jag inte, frågan är om den har det?
Mattias Gustafsson
det va synd tänte synka dom och slippa programera när man kör disco m.m blir väll till att sälja då.
Testa att sätta första till music trigger eller auto som Jörgen skriver, sedan adresserar du de efterföljande till adress 1.
- Magnus Stridsberg
Jag har för mig (men är inte säker) på att det inte går att köra master-slave på dem. Men prova som Jonas skriver, givetvis med en termineringsplugg i sista maskinen. Funkar inte det så sätt en termineringsplugg i första också. Martin har haft det så på någon burk, men än en gång så kommer jag inte ihåg vilken modell jag har sett det på...
Lycka till, eller sälj dem billigt till mig
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
