podier/litet line array
Jonas Nimrodsson
Presentation: frilansande designer som till vardags huserar på norrlandsoperan som belysningsmästare.
Inlägg av Jonas Nimrodsson »
Hej hej!
Jag är på jakt efter beg podier samt ett mindre aktivt line array pa för litet live ställe med max 100 pers i publik.
Grova akustiska problem så små små högtalare och gärna små basar för att ta bort så mycket "grannbas" som möjligt.
Jag är på jakt efter scenmått på 2.50 djup och 5 meter bredd. så är det nån som har några 1.5 x 1 podier som ligger och skräpar så är jag mycket intresserad.
/jonas
Anton Gildebrand
Re: podier/litet line array
Inlägg av Anton Gildebrand »
Varför ett linearray?
Jonas Nimrodsson
Vi har gjort lite test i lokalen med vanligt pa + bose större array pelare och ljudet blir bättre både i lokalen samt för grannarna som bor ovanpå. Därav arrayvalet. Testet i helgen funkande fint, vi tog bort de större basarna samt vanliga pasystemet och grannarna blev mycket gladare.
Max gräns på 86db :( Så det gäller att spela tydligt mer än högt.
grann basen har mäst med den som skruvar att göra
man behöver ju inte släppa ut störande ferkvenser om man inte vill det
om vi inte snackar ett bas array och hur långt det blir får nån annan svara på
men det finns en anledning varför man kör LA toppar och sällan LA basar
Magnus Lindskog
Inlägg av Magnus Lindskog »
Det finns många bra alternativ till Bose-pelarna.
Beroende på om du vill att det ska spela mer/bättre eller lika bra fast billigare.
Bäst är nog Community Entasys i den storleken.
Sen finns det Jbl CBT-serien, TOA Slimarray Sr-serien, Tannoy I-9 mfl.
Börje Svenzon
Presentation: DJ sedan slutet av 60 talet och firma för uthyrning av ljud och ljus sedan dryg 20 år.
Inlägg av Börje Svenzon »
Kan detta va något kanske ?
Dynacord Vertical Array
Let it Rock ! :)
//B.
Thomas Wahlberg
Presentation: FoH-tekniker om jag får välja men begriper resterande om jag måste...
Inlägg av Thomas Wahlberg »
Har du provat KS Audio's SAT3? Låter trevligare än Bose med livemusik. Den lilla toppen C1 har ett asymmetriskt wave guide-horn som fungerar superbra. 120 grader spridning närfält som smalnar av till 60 grader. Hela systemet funkar hur bra som helst, litet och diskret.
/TW
