Jag håller på o försöker få lite ordning i ett DJ-bås nu under sommaren
Grundproblemet är att få in alla slutsteg mm i ett vettigt rack istället för som i dag ett "skåp" där de står travade på varandra. Jag funderar på ett sånt här http://www.bettersound.se/product_info. ... ts_id/2491" onclick="window.open(this.href);return false; med plexidörr (nej gallerdörr är inte "DJ-säkert")
Som synes är det ju lite tight mellan rackskenan och fronten på själva skåpet, men med en dörr på så får man väl ett par cm för luft att röra sig.
Den idé jag har nu är att ta in luft antingen i botten i framkant eller från sidan och sen sätta en rackplåt med 2 hyfsade fläktar längst ner (typ den här http://www.bettersound.se/product_info. ... ts_id/1666" onclick="window.open(this.href);return false;) som så att säga trycker in luft i framkant, sen får slutstegens egna fläktar sköta transporten bakåt och fysikens lagar sköta ut-transporten i över/bak-kant genom ett galler där
Låter det vettigt?
Smart sätt att kyla rackskåp?
Daniel Regnér
- Presentation: glad amatör med ett förflutet(?) som L&L-pysslare på studentnation
