Inteckning av scenpodier
Här kan du diskutera tyger, textiler, backdrops, mattor mm.
Tomas Nordström
Presentation: Fd anställd numera frilanstekniker när jag känner för det.
Inlägg av Tomas Nordström »
Hej på er alla.
När man bygger scen till exempelvis en konferens inomhus är det ju inga problem att sätta lite snyggt tyg runt scenpodierna.
Men... Om scenen ska stå ute under en hel veckas festival då är ju inte gaffa någon direkt bra metod. :?
Min erfarenhet av kardborrband är inte heller den bästa men överbevisa mig gärna.
Finns det kanske någon form av klämmor/rör och liknande som man kan fästa i benen runt ptg eller ilmontes podier och sedan fästa typ scrimstyg eller liknande i dessa. Det ska ju ändå kunna sitta i all möjligt sketväder!
Tack för era tips.
Tomas Nordström
Re: Inteckning av scenpodier
Ta ett buntband som man sätter runt kartonger. Brukar finnas på rullar på flera hundra meter! Bandet är ca 15mm brett och 2mm tjockt!
Rulla ut bandet å sen tar du en häftpistol!! Sitter som sten å är lätt att ta bort, bara riva av bandet! Då följer häftklammren med
Ilmonte har sina fäst bultar med metall brika som man sätter i perforeringen i kanten på podiena. Fäst i den funkar hur smidigt som hälst det gör vi när vi bygger scener.
