Studiomanager funkar ej.....
Inlägg av Johannes Nordgren »
Tjenare!
En kund har problem med att få studiomanager att synka med en Ls9-32.
Nätverket är upprättat och samtliga program är installerade på Macen.
Vi upplever två problem. Jag kan skapa en consert-fil på LS9:an och öppna den i macen....om jag däremot ändrar ett par parametrar i SM och sedan sparar som en consert-fil kan jag inte öppna den i Ls9:an! ??
Kan det bero på gammal programvara och hur uppdaterar jag i så fall den i Ls9:an??
Sedan var tanken att kunna jobba i SM när bordet är inkopplat....då teknikern är snabbare att jobba i dator (fråga mig inte varför :D ) men det reagerar alltså inte alls.
Mycket tacksam för TIPS!!!!
Christoffer Malmqvist
Presentation: En ljudtekniker med bakgrund i musiklivet, har sysslat med radio, tv och studio. Men har nu funnit lugnet i livetekniken.
Re: Studiomanager funkar ej.....
Inlägg av Christoffer Malmqvist »
Hej troligen är det så att i studiomanager så sparar den filen som ysm och inte som ls9 show file som man ska välja när man sparar ner ändringen. Ls9 uppdaterar du med en usb sticka med den senaste versionen som finns på yamaha´s hemsida. Har tyvärr inte kört live med mac till ls9 troligast är det där problemet är, pc funkar och gjorde det innan ipad kom med stagemix
Det är show-filer som sparats i macen....några andra funderingar....
