konfetti kanoner
Här kan du diskutera bubbelmaskiner, pyroteknik, eld, snömaskiner, skum, co2, konfetti, fläktar mm.
konfetti kanoner
villka krav ställs på skutrampen och styrningen?
villken spänning / ström behöver en sånhär?http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=2259
Jonas Edberg
Re: komfetti kanoner
Inlägg av Jonas Edberg »
http://primetime.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Har någon form av avskjutningsramper, kolla hemsidan, eller ring dem!
Re: konfetti kanoner
Vet inte om det system som primetime säljer är kompatibelt med Magic Fx?
Vet inte vad det sitter för elektronik i Magic Fx´s powershot, men du matar iaf med 230v direkt från en brytare eller dmx styrt switchpack in i powershoten, så du kan skjuta med det mesta, inga speciella krav på styrningen som styr powershoten.
Inne i powerhoten sitter det väl förmodligen en 12v trafo, ett motstånd och en led eller något liknande. Du får öppna en och kika. Leden indikerar när det finns 230v in i powershoten och används för att testa så att det fungerar, innan man kopplar in laddningen "skarpt".
så skälva röret går på 12v? vet vi effekten?
