Hej !
Ska ersätta en dator som efter en tid gett upp. Den kör MagicQ o går i krogmiljö.
Mina tankar går i riktning att bygga ett rack 2-3U o bygga in dator, interface, grendosa osv
Så de som jobbar där ska ta av locken, ansluta DMXkablage, ström, och ta ur den lilla pekskärmen
ur casen o sedan bara slå igång.
Tyvärr är en fast installation inte möjlig pga verksamheten.
Vad kör man på för dator ???
funderat lite på denna: http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=647018" onclick="window.open(this.href);return false;
Någon som kör denna eller liknande som kan ge lite feedback.
Har lite dålig erfarenhet av billiga laptops och MagicQ.....
Någon annan som kör ngt som kan vara lämpligt och kan rekommendera/dela med sig av erfarenheter?
Med vänliga hälsningar
Ulf Andersson
Dator till Chamsys MagicQ PC
Ulf Andersson
- Anton Stjärnbrandt
Re: Dator till Chamsys MagicQ PC
ASUS tillverkar touchskärmar med inbyggd dator. Kostar nästan ingenting.
De funkar bra till Chamsys enligt mig.
- Emil Brolin
Jag har en Asus eeeBox som jag kört till sånt. Den hade en trevlig liten present med i förpackningen som kanske många andra har också i den storleken. Man fick nämglien med ett fäste för att kunna momntera den bak på skärmens vesa-fäste. Så, jag monterade helt enkelt datorfästet i sidan av casen med lite islagsmuttrar, så sitter den där stenhårt. Perfekt. Med en lös monitor på vinklingsbart fäste och en utdragbar hylla där jag lägger tangentbordet. Jag tog bort rackskenorna i en vanlig vikelcase, så fick jag plats med en 19" skärm.
Ihopfällt
Körklart
Datorn
Skärmfästet
I casen har jag alltså dator och skärm, tangentbord, DMX-dongle, USB-controller med reglar, USB-hub, liten lampa och eldosa. Funkar fin fint.. Jag gjorde såhär då jag var trött på att köra med laptop eftersom jag ville ha en riktig skärm.
Ihopfällt
Körklart
Datorn
Skärmfästet
