Bygga case till par56
Gustav Fröding
Presentation: Frilansar som ljustekniker/ljusdesigner. Utgår från Jönköping.
Inlägg av Gustav Fröding »
Går i tankarna på att bygga ett (par stycken) case till våra par56-kannor.
Det är så att vi har 8 st par56-kannor (korta), 8 st par56-kannor (långa) samt 4st (snart 8st) par56-LED.
Just nu förvarar vi alla konventionella kannor i ett stort "case" i lager, men det är precis så allt får plats (eller, nästan iallfall) men vi har ingen plats för hakfästen och liknande tillbehör. Av den anledningen funderar jag på att bygga tre st case, med samma bredd och längd, fast olika höjd, så man kan stapla dem. Tänker typ 100x40cm. Utseendet är inte viktigt i detta fall, utan vi prioriterar funktionen och priset.
Iallfall. Tips på material och liknande mottages tacksamt :)
Tanke på material:
Funderar på att använda mig av OSB-skivor, men de är så tjocka (11mm), iallfall de på byggmax.
Lister verkar inhandlas på clas ohlsson, och lite beslag och sådant från tysken.
Tankar? :)
Tack på förhand!
/Gustav
Re: Bygga case till par56
Jag skulle tipsa om byggplywood, typ formplywood! Finns från 6,5mm och brukar finnas på den lokala bygghandeln
Lister å hörn kan du köpa på Clas Ohlsson, som kanske finns oxo på din ort?!
Gustav Fröding
Hmm.. Har letat i alla tre bygghandlars webshop, och det är 12mm på allt, även plywood..
Kanske har de inte hela utbudet på webben, får svänga förbi i veckan och kolla med dem. Jo, plywood var ju inte farligt mycket dyrare, om man jämför skillnaden.
Jo, clas ohlsson finns ju ett par stycken här, ska kolla med dem.
Tack för snabbt svar :)
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Jag skulle rekommendera vanlig plywood. Finns från ca 3mm och uppåt. Tänk på att ju fler lager du har i skivan desto starkare är den. Kontrollera priset innan du köper. Jag behövde en skiva och körde inom lokala Lantmännen (de brukar vara bra även på byggvaror), men när den var lastad och klar så kostade den över 600(!) kr mot ca 200 på Bauhaus... Det var så surt att jag ville inte ens använda den till tilltänkta mallen, så den står fortfarande oanvänd...
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Mats Ottosson
Inlägg av Mats Ottosson »
Köp allt här i stället så får du vad du vill ha och ska ha .....
http://www.hbc.se/Tillbehor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.joabeslag.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
