Rörelsesensor med ljud
Anton Stjärnbrandt
Jag behöver ta fram en lösning där en rörelsesensor triggar uppspelning av ett ljud.
Någon som har gjort något liknande eller har en idé på hur det går att göra?
Tack
Re: Rörelsesensor med ljud
Inlägg av Mikael Thieme »
Vi har gjort en o annan sådan setup i olika sammanhang, en väldigt användbar player i de lägena är Roland AR-200 som kan triggas av litet av varje inklusive kontaktslutningar. Använder du en sådan och t.ex en vanlig (trådbunden) PIR rörelsedetektor för inbrottslarm så är du nog hyfsat hemma.
Jag har gjort några instalationer där just rörelsedetektor triggar en media spelare. Den största är på Regionmuseet i kristianstad. Jag använder mej av spelare från IDAL.
Det finns info om det på min hemsida under fliken installation & försäljning och där kristiasnstads museeum
Joachim Bergling
Inlägg av Joachim Bergling »
Standardaudio har produkter från InOut som är kanon för detta ändamål.
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Har sett lösningen där det är högtalaren som slås på av rörelsesensorn och inte själva ljudet. En vanlig enkel sensor från typ Jula som slår på en aktiv högtalare, ljudet var en loop som låg på en ipod.
Funkar ju inte för allt, men för vissa saker så...
Anton Stjärnbrandt
då är det löst, tack för tipsen !
Hur gjorde du då? :)
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson »
Ljusdesigns Mp3+ spelare går att trigga utifrån genom en slutning. Rörelsedetektorer finns det olika lösningar på. Jag gjorde en installation där jag använde en fjädrande platta där besökarna passerade som triggade en microbrytare som genererade slutningen. Är det inomhus går det att använda Fotocell.
