Spela in högtalare. "Guppa"
Johannes Nilsson
Presentation: hallå alla glada!
har ljud o ljus firma utanför kristianstad. Jobbar mest med livekonserter.
// johannes
Inlägg av Johannes Nilsson »
Köpte nyligen nya 18" element och dem är inte inspelade (eller guppade som vissa kallar det för).
Har fått tipset att jag ska köra dem på 20Hz i 48h men hur hårt ska jag köra konen?
Jocke Hammar
Re: Spela in högtalare. "Guppa"
Inlägg av Jocke Hammar »
Och nyttan med detta skulle vara???
Jocke Hammar
Ja det man undra?!
Man kan ju läsa i vissa anonnser " inte ens inspelad"
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Varför krångla till det? Bara att koppla in högtalarna som vanligt och sätta en skiva på repeat...
kulle väl i sådant fall gälla högtalare med gummi kant
men det borde i sådant fall gälla kalla högtalare och såna som har stått länge också
Markus Hammerin
Inlägg av Markus Hammerin »
Jag tror att detta är lite fel forum.
Hör med svalander.se De har koll.
Själv skulle jag aldrig köra ett gig med annat än http://svalander.se/shoppen/fynd/1?l=info&pid=15611" onclick="window.open(this.href);return false; till mikrofonerna.
Kablarna beskrivs som "Hyper-Balanced Interconnects" vilket innebär att man använder sig av två lika ledare + skärm i både den balanserade och den obalanserade kabeln. Fördelen är att även den obalanserade kabeln slipper signalflöde i skärmen.
Jag fattar inte...
De här funkar också bra om man ska koppla in digitalkameran till datorn och föra över bilder.
http://svalander.se/shoppen/kablar/usb-kablar" onclick="window.open(this.href);return false;
Det var inte mitt fel!
Är det en skämtsida du länkar till
Markus Hammerin
Man kan lätt tro det, men nej, jag tror dessvärre de är seriösa. Har även sett någon 1,8 meters strömkabel för typ 19 900 kr. Som fått...
Börje Svenzon
Presentation: DJ sedan slutet av 60 talet och firma för uthyrning av ljud och ljus sedan dryg 20 år.
Inlägg av Börje Svenzon »
Får man fråga vad det blev för nya element nu när de gammla beyma ska säljas.
//B.
Inlägg av Mikael Thieme »
Fast det är ju egentligen inget särskilt kontroversiellt - och absolut inte på samma hokuspokusnivå som hifinördarnas avmagnetisering(!) av vinylskivor mm - med att högtalarelement ändrar karakteristik en aning under den första tidens användning. Materialet blir en aning mer flexibelt när det "leas upp" helt enkelt. Fast i en PA-högtalare spelar det om möjligt mindre roll än i en hifihögtalare eftersom vi aktivt skruvar på ljudet hela tiden och det inte finns något "rätt eller fel" på samma sätt.
http://svalander.se/shoppen/kablar/kabl ... /natkablar
billigt då ska jag bara se till att dom byter all kabel från mitt hus till kraftverken i norrland
Daniel Regnér
Presentation: glad amatör med ett förflutet(?) som L&L-pysslare på studentnation
Inlägg av Daniel Regnér »
nej nej, du kan ju installera en "avstörningstrafo" + "strömrenare" i huset.. kör du sen med 5-ledarsystem i hela kåken så....
som sagt.. varför betala en månadslön/meter för kabeln mellan väggen och anläggningen när det ligger kabel för typ 50 öre/ meter inne i väggen
just ja inga dimmrar eller switchande elektronik
antar att man får ha en variac i en bunker utanför huset hälst nergrävd
metall nät i väggarna
foljehatt på och god natt *full*
Johannes Nilsson
// johannes
Börje Svenzon skrev:Får man fråga vad det blev för nya element nu när de gammla beyma ska säljas.
//B.
18G550. Körde en AB test mellan G50 och G550 och kändes som om G550 passade bättre.
Johannes Nilsson
// johannes
Gjorde en liten uppmätning utav ett "inspelat" element och ett nytt. Hittade en liten skillnad runt 35Hz där det inspelade var starkare.
Jätte intressant! Kan du beskriva hur du gjorde och vad det exakta resultatet blev!
