Krav på S-märkning, CE-märkning gammal utrustning?
Henrik Kjellman
Presentation: Har spelat skivor i 25 år, kör mobildisco och hyr ut ljud och ljus. Egen firma.
Inlägg av Henrik Kjellman »
Vad jag förstått så var för ca: 20 år sedan utrustning för "proffsmarknaden" undantagen från dåtidens S-märkning.
Orsaken var förmodligen att inte gemene man kom åt prylarna på en scen eller i taket på ett discotek.
Undantaget försvann och tex Ljudia började för en massa år sedan att S-märka sina kinaskapelser.
Detta var långt innan CE-märkningen kom.
Genom åren har jag försökt att rensa ut allt som inte är CE-märkt från lagret. Men jag har en massa italienska och spanska ljuseffekter (Kremesa ,Lampo, Clay Paky, Coemar, Kreluz, mm) från den gamla goda tiden som man naturligtvis vill behålla.
Dessa saknar märkning överhuvudtaget. Står bara var strömmen skall in och var de är tillverkade på sin höjd.
Frågan är om det är OK att hyra ut eller använda dessa överhuvudtaget i publika sammanhang ?
Eller gäller inte kravet då de tillverkats före kravet på märkning kom ?
Känns som att om någon skadas av en sådan armatur blir man själv ansvarig.
Frågan är om ansvarsförsäkringen gäller i en sådan situation ?
Är det någon som vet eller haft samma funderingar ?
(Förresten står väll CE för Chinese Engineering eller....?) :D
Mvh
Henrik Kjellman
Arvika
Re: Krav på S-märkning, CE-märkning gammal utrustning?
CE är en förkortning för Conformité Européenne
Glömde, kolla med dessa Abtec.nu
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
Henrik Kjellman skrev: ....
Mvh
Henrik Kjellman
Arvika
Skämta inte!
Såg ett program på TV om piratkopiering och kineserna är så fräcka att de kopierat CE-märket och då står det för "China Export" 8O
Kan man litar på CE-märket nuförtiden?
Mvh
Henrik Kjellman
Arvika
Skämta inte!
Lita på CE märket. Både ja och nej.
Det utförs inga säkerhets tester på produkter nu för tiden. Att få CE märkning så måste produkten följa EUs direktiv med andra ord Att det finns dokumentation som döljer EUs kriterier på kvalitet och säkerhet. Tillverkaren ska själva bevisa genom dessa paper att produkten är säker. Sen om tillverkaren själva vill göra tester eller inte det är upp till tillverkaren.
Jag jobbade på en elektronik firma för några år sedan och då kom en man från semco som ansvarade då för just CE märkningen i sverige. Han tittade så att papperna fanns och att de sidmärkta, satt i rätt ordning och hadde rätt koder på sig. Han tittade aldrig på produkten i sig. Det viktiga va att papperna va i sin ordning och att de stämda med hans papper.
CE märkningen är ingen garanti för säkerhet. En produkt utan CE märkning kan va lika säker och t.o.m säkrare som en med CE märkning. Men samtliga podukter som skall säljas och användas skall va CE märkta. Det luriga är att CE märket inte behöver sitta på produkten utan det räcker med att den sitter på kartongen eller manualen men mertalet sätter det på produkten.
En företag kan importera produkter från kina som inte är CE märkta men för att sälja och använda dessa produkter så är det importörens ansvar att se till att dessa produkter följer EUs direktiv och blir CE märkta.
CE märkningen följer hela produkten tar man ut en komponet och sätter ihop det med en annan så följer det inte CE mäkningen direktiv. ett känt exempel är just socaplex kontakterna. Den togs från början från en produkt som va CE märkt och sattes på kablar för ljusriggar vissa använder det även till högtalar multis mm. från början va dessa inte enskilt CE märkta utan va CE märkta som en helhet i en produkt och där med inte godkända som ljusmulti mm. Vissa tillverkare har på senare tid CE märkt sina socka kontakter och där med godkända som ljusmulti.
För mer info om CE märkning kan du hitta på http://www.elsakerhetsverket.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Ett litet tillägg är att dokumentet som oftast följer med produkten skall innehålla hänvisningar till de normer/direktiv som produkten uppfyller.
EMC är ett som handlar om störningar och bör finnas på alla elektriska grunkor.
LVD är det som enkelt sagt liknar S-märket.
EMC och LVD är två måsten när det gäller el apparater.
Under dessa direktiv finns det en massa undergrupper att välja på. En dator har inte samma märkning som en följespot osv. Men just detta kan vara det luriga, om produkten är testad och godkänd som en följespot men i själva verket är en mobil så får du inte använda eller sälja den som en mobil.
EMC handlar mycket om störa och störas typ i kablage eller radiovågor.
Tillverkaren kan mycket väl skriva i sin CE dok att produkten måste kapslas in i en radiotät burk med ..... nätfilter annars uppfyller den inte CE. Om ni då köper detta kretskort och stoppar det i en plastlåda och bara ansluter nätkabeln så uppfyller grunkan inte CE.
Liknade gäller Soca kontakten, den kan vara CE märkt men bara under vissa omständigheter.
För ett antal år sedan såldes en massa datorer med inbyggt akvarie, dessa blev sedan förbjudna för det var ju omöjligt att hålla moderkortets störningar i lådan när halva lådan var i plast och man såg moderkortet. Vad datorfirmorna gjorde då var att man sålde dessa akvarie sidorna lösa så slutkunden själv kunde montera hemma och då flyttade de ansvaret till brukaren.
Så CE är igentligen inte det viktiga utan det viktiga är att RÄTT LVD och EMC uppfylls.
Tar man en telfer så innehåller den ju dessutom en motor och då skall den uppfylla LVD, EMC och MD för ändamålet innan den får CE märkas. Och under MD skall det stå tex. vilken lyft kraft den är till för.
Henrik Kjellman
Tack för alla svar !
Frågan kvarstår dock hur det är med de gamla apparaterna som fanns innan kravet på märkning kom.
Gör man en enkel jämförelse så måste alla bilar som säljs nya idag ha katalysator/avgasrening.
Trots detta är det ju OK att använda sin gamla Amazon eller Saab 99 som kör med raka rör i stället.
Mvh
Henrik Kjellman
Jörgen Torsson
Mvh
Henrik Kjellman
Arvika
Skämta inte!
Kompletterar med en You Tube länk
http://www.youtube.com/watch?v=WSh9ZokzALA" onclick="window.open(this.href);return false;
Har länken slutat att fungera, sök efter Be Aware of the China Export mark !!! på You Tube.
Mvh Jörgen Torsson
