JBL srx718 vs. vrx918
- Tobias Gunnarsson
Är dags att byta ut mina gammla tråkiga dubbel 18 basar nu till något bättre och smidigare.
Har i dag wharfedale lx218 som är alldeles för tunga och inge vidare kvallite på ljud.
Så har länge nu spekulerat i jbl srx 728 men börjar mer nu titta på enkel 18 lådor i stället
för med 4 st enkel blir man mer flexibel.
Har även sneglat lite på vrx 918 men vad ja kan se på olika specifikationer så är de i stort sätt samma högtalare.
det ända som skilljer är att vrx är flygbar och line arrays kompartibla vilket jag inte har någon nytta av, stämmer de att de är den ända skillnaden?
Är srx718 en högtalare ni kan rekomendera? (om man klarat sig på wharfedale lx218 och tycker det är tillräkligt för mitt bruk)
Eller finns det fler allternativ i den prisklassen 9000 kr
Hur står srx718 jämfört med prx618 xlf rent ljud mässigt, vilken levererar bäst, ifall srx718 drivs av ett lab 3400fp steg?
taksam för breda svar
mvh PA Performance
- Kim Toivanen
Re: JBL srx718 vs. vrx918
Jag kan bara säga att jag är sjukt nöjd med PRX618-XLF. Det blir en kompletteringsorder på fler inom kort, men just nu har JBL svårigheter att leverera denna låda på grund av stor efterfrågan (enligt Janne på Septon).
Lådan kanske inte är den kompaktaste aktiva 18" som finns där ute, men med en vikt på 37kg så hanterar man den lätt ensam i och ur fordon utan ramp/lift.
- Tobias Gunnarsson
ja prx är ett intressant allternativ men frågan är är den rättvist jämförbar mot srx.
för vad ja förstått så är vrx och srx samma låda i stort sätt och då borde väl en aktiv vrx vara mer jämförbar eftersom prx är modellen mindre, eller e det helt fel?
fler svar på skillnader mellan srx och vrx tack någon måste ju provat och lyssnat på dom!
mvh PA Performance
Det är som du själv skriver: Vrx918 och Srx718 är samma högtalare undantaget flygdetaljer och pris.
En Prx618Xlf kan absolut vara ett alternativ till ovanstående burkar, det är samma baselement (2268) i alla tre burkar, jag har dock inte hört 618Xlf. Vet inte hur slutsteget i den aktiva lådan är, men det lär väl inte vara dåligt i a f. Vet inte heller hur lådan och portningen är jmf med de passiva "motsvarigheterna".
718/918 föredrar jag före 728 (annan volym och portning än enkel-arton-lådorna), dessutom har du stativkopp och islagsmuttrar för hjul färdigt på 618/718/918. 728 är inte så kul att hantera ensam, även om du monterar hjul och den väger väldigt lite.
- Tobias Gunnarsson
Tack magnus för ditt svar, ja det blir med störrsta sannolikhet 718 eller 918 till rätt pris.
En annan liten fråga också, kommer ett lab 3400 fp bli för litet till 2 sådanna högtalare på var sida( 4st 918)
mvh PA Performance
Det går men det är på gränsen ett fp6400 hadde suttit bättre.
Det funkar säkert bra med ett 3400, men beroende på lokal och ljudvolym så skulle ett större steg el ett till 3400 inte vara fel...
Brukar använda ett I-Tech 6000 (2x3000W @ 4Ohm) tillsammans med fyra st 718 och det funkar kanonbra. Har även kört med ett Crown Xs1200 bryggat (typ 1x2200W @ 8 Ohm) till resp 718.
Har för mig att Jbl rekommenderar IT-6000 till två 728 och IT-8000 till fyra 728.
- Tobias Gunnarsson
Ja det blir nog till att kolla på ett större steg, Crown låter rätt lockande ihop med mitt PA+ driverack.
Tack för era svar
Tack för era svar
mvh PA Performance
