JEM K1 problem tror jag ;)
Har lite funderingar på K1an
Ska den låta så mycket som den gör typ som ett jättplan
Dmx styrningen:
När man drar i regel ett så följer en viss del av fläkt hastigheten!
Ska det va så?
Regel 2 tycker jag inte är linjär utan fläkten går "ojämt"
Tar dmxen över alla inställningar när man kopplar in slingan??
Någon som har erfarenhet av denna maskin? Om jag ska va ärlig så känner jag mig missnöjd framförallt för den höga ljudnivån!
Danne Persson
Re: JEM K1 problem tror jag ;)
Inlägg av Danne Persson »
Har du läst manualen Nicke? :)
Jag har pratat med Martins utvecklare om detta och fått respons men jag tror inte dom åtgärdar detta.
Det är nämnligen så att På Rök kanalen och fläkt kanalen så är "Fullt" (100%) bara 80%
Drar du på mer på Rökkanalen så börjar maskinen "Prima" Prima är något du gör när du har kört slut på olja och maskinen skall dra i sej ny vätska och få ut luften ur systemet.
När du primar så låter det en hel del.
Det samma med Fläkt kanalen. Den är linjär 0-80%.
Drar du på fullt så stänger du av maskinen :)
Logiskt, eller hur.
Vad är det för fel på en Tredje kontrollkanal undrar jag?
Har den på ett disco här och den funkar bra.
Gillar verkligen den funktionen som gör att du kan bryta strömmen direkt när du är klar och maskinen själv tar hand om renblåsning av värmeblock osv, med hjälp av ett internt batteri, innan den slår av.
Ökar livslängden avsevärt.
Jo jag läst den :)
Håller med dig fullständigt med dig om en 3e kanal
Tycker fortfarande att den har hög ljudnivå!
Jag som är på små scener så kanske jag val fel maskin
Ska dubbel kolla om jag inte har dragit rök kanalen för högt
