Upptäckte en varningsruta nere vid klockan idag på en av Lightjockey datorerna!
Det var tydligen för lite minne att köra ett program.
Å på denna dator finns bara LJ och touch programet å det var tydligen touchen sim fick "ge vika"
Gick inte att starta det!
Testade å defraga å rensa dator som papperskorgen, kan tilläggas att datorn är inte uppkopplad mot nätet!
Efter massa trix så startade touchen med en popopp ruta med texten Out Of Memory!
När jag kollade i aktivitetshanteraren så ligger LJ på ca 200Mb i ram minnet medans touchen drar iväg till drygt 1,9Gb när jag startar
Min fråga? Vad kan ha hänt?? Tidigare har det bara funkat
LJ, out of memory
Re: LJ, out of memory
Vilken version av Lj Manager kör du? Någon hade installerat en äldre version än nyaste 1.4.5 och då hade problemet försvunnit.
2 Gb låter väldigt mycket för ett enda program, har du många skärmbilder uppe?
Ska kolla vilken verson
Kör bara en skärmbild
Det skumma är att datorn används bara/ endast till LJ
Kan tilläggas att det hade blivit strömavbrott strax innan å jag startade om datorn!
Christopher Berg
Kan minnesmodulen tagit skada vid strömavbrottet?
Om du kan, och det inte är ett jättejobb, (vet ej om det är stationär eller laptop) testa att byta modulerna från en dator som du vet fungerar!
Det är en stationär!!
Menar du ram-minnerna?
Dom funkar, ser det i starten
- Richard Jansson
- Presentation: Ljusdesigner och programmerare för konsert, teater, musikal och liknande. Har varit i branchen sen 2006 och driver ett eget konsultbolag som subhyr personal till flertalet ljud- och ljusbolag i södra Sverige.
Om det var strömavbrott kan filerna som var öppna då bli korrupta, vilket skulle kunna visa sig på detta sätt. Testa i första hand att skapa en "ny" fil. Om inte detta löser problemet så installera om touch.
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
richard@awtteknik.se
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
Oki, ska testa till veckan
