problem med ljusbord
Emil Elmqvist
- Presentation: Svensk distributör av Nova acoustics
https://www.novacoustic.de/ - Ort: Sundsvall
När jag adresserar mina led kannor på kanal 1,2,3,4 osv och sedan ska styra dom från min scanmaster så går alla på "scanner 1" knappen och det händer inget på dom andra scanner knapparna. Vad kan vara fel? Det jag vill göra är att lägga in varje kanna på en egen knapp så jag kan styra dom separat. något enkelt fel antar jag men hittar inget i manualen.
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
Re: problem med ljusbord
1,17,33, och vidare annars blir det inge bra
- Ludvig Uppman
- Presentation: En som eklektiskt eklärerar med klärobskyr vision.
På ett så litet ljudbord brukar varje "knapp" har ett antal fasta kanaler, exempelvis: 1-16 (kolla manualen). Du ska alltså adressera
Scanner 1: 1
Scanner 2: 17
Scanner 3: 33
Scanner 4: 49
Scanner 1: 1
Scanner 2: 17
Scanner 3: 33
Scanner 4: 49
ok såg att jag var oytdlig en dmx adress är inte som en ipadress med unik informatipn till en adress utan man får se det somm en informations strömm och adressen säger vart man ska börja läsa i strömmen
nu är det så att en scanmaster sänder 16 adresser pär fixtur alltså knapp 1 motsvarar 1-16 knapp 2 17-32
så för att sprida dinna lampor för att kunna utnytja fixturknapparna moste dy spaca dom med 16
