Lightjockey problem nr 111 :)
Nu var jag igång igen :)
Har en massa RGB armaturer som är programerat med en massa olika cues!
Fungerar perfekt tom i touchen.
Problemet är att jag vill ha en "knapp" som jag kan stänga av några led!
Det får jag å funka om jag har all led på slot 6 och led Off på några kannor på slot 7.
Men lägger jag dessa cues i touchen funkar färgbyten å så, tom att stänga av dom led som jag hade programerat OFF
Men hur gör jag för att få dom ON igen?? Trycker jag på färgknapparna så är dom fortfarande Off!
(vad jag har fattat är att dom ligger cuen aktiv som Off i slot 7)
Finns det en snabbfunktion som kan radera bestämda slots?
Tommy Lindroos
Re: Lightjockey problem nr 111 :)
Inlägg av Tommy Lindroos »
Lägg in kommandot Clear Sequnce 7 eller vilken slot du nu vill som en hotkey på tangentbordet. Det kanske går att lägga in i färgqueerna direkt?
Så det finns en sådant kommando i touchen! Perfekt
Kollar imorrn :)
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Då lägger jag till en liten fråga,
Går det att få in ett "Clear Sequence #?" i en Cue-list?
Tack, funkar nu
Undra att jag inte hittade rätt kommando! Jag sökte slot men det heter ju clear sequence xx
