Är det någon som är haj på rökmaskiner. Jag har problem med 3 maskiner från samma gigg.
Vi spelade en föreställning i Kosta glasbruk vi skulle använda oss av en Atari Z-1200II över DMX. Det fungerade inte, maskinen blev varm men maskinen sprutade inte någon rök. Jag testade flera olika DMX adresser men det lirade inte. Jag hade en extra maskin med mig av samma modell samma där, maskinen blev varm men ingen rök. Tog då med mig ytterligare en maskin men av ett annat märke (Look) men samma resultat. Jag fick indikation på att jag hade DMX och rökaren var mitt i DMX kedjan, lamporna både före och efter funkade felfritt. Problemet löste sig med att vi fick köra en Antari maskin med kontroll.
Nu har det gått ett par månader, har inte haft tid att testa rökmaskinerna. Antari maskinerna fungerar inte varken över DMX eller med kontroll men värmer. Look maskinen fungerar utan problem.
Vad är det för skumt som händer, har det med glasbruket att göra eller är det bara en konstig tillfällighet?
Problem med rökmaskiner
- Fredrik Nilsson
Work sucks, send me on tour!
Re: Problem med rökmaskiner
Antari maskinerna har ett problem med att triacen som styr pumpmotorn, den går helt enkelt sönder!
1 plocka isär skalet
2 starta maskinen tills den blir varm
3 direkt mata pumpen
Ta det lungt det behövs 220v
Funkar den nu? Byt triac, finns på Elfa.
Om den inte funkar då har nog pumpen slaggat igen
Billigast, plocka isär sen, ta å tänk vilken ordning fjädrar å packningar sitter
Enklast, köp en ny från Bella
Kristian Nilsson
Men Fredde, det måste vara ett handhavandefel
Du får gärna testa med min Z1200 som står på lagret om du har vägarna förbi med ljusbordet i handen
Granada hade fel på en av sina maskiner, faktiskt nästan samma sak där har jag för mig, fast den varken värmde eller fungerade, varken som linkad eller via kontroll!
Lyckas du laga dina så kan du få laga denna också
- Fredrik Nilsson
Nicke: Okej tack för det, skall undersöka saken när jag får tid nästa gång!
Krille: Aldrig handhavandefel! Men om den inte värmer kolla om värmesäkringen gått, det sitter en snabbsäkring bak på maskinen och sen sitter det en glassäkring inuti!
