Bas Lådritning. 2st 2x18
Stoffe Pettersson
Presentation: Driver Ljud & Ljusuthyrning samt Inspelningsstudio. Håller på att starta upp en ett bokning och management bolag också.
Men som jag tror vi alla är här! Grymt intresserade av Ljud & Ljus!
Inlägg av Stoffe Pettersson »
Någon vänlig person som vill rita en låda till mig? Är kass på att räkna ut volym osv.
Ska köpa/ Har köpt element som jag ska bygga två lådor till.
Det kommer sitta 2st 18" i varje låda.
Element specen ser ut så här per bas.
Nominal Specifications
Nominal Diameter 18", 460 mm
Overall Diameter 18.11", 460 mm
Bolt Circle Diameter 17.32", 440 mm
Baffle Cutout Diameter 16.61", 422 mm
Depth 7.95", 202 mm
Flange and Gasket Thickness 0.55", 13.9 mm
Electrical Specifications
Minimum Impedance 6.6 Ohm
Nominal Impedance 8 Ohm
Nominal Power Handling*** 1,000 W
Maximum Power Handling**** 2,000 W
Sensitivity (1W/1m) 99 dB
Frequency Range 38 - 2500 Hz
Voice Coil Diameter 4", 100 mm
Winding Material Aluminium
Former Material Glass Fiber
Winding Depth 0.9", 23 mm
Magnetic Gap Depth 0.47", 12 mm
Flux Density 1.3 T
THIELE & SMALL Parameters
Resonant Frequency (fs) 38 Hz
DC Resistance (Re) 5.5 Ohm
BL Product (BL) 24.5 N/A
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 163 grams
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.11 mm/N
Rms 4.42 Kg/s
Electromagnetic Q (Qes) 0.35
Mechanical Q (Qms) 8.75
Total Q (Qts) 0.34
Compliance Equivalent Volume (Vas) 7.37 ft³, 208.8 dm³
Surface Area of Cone (Sd) 180.7"², 1,166 cm²
Maximum Linear Excursion (Xmax)* 9.5 mm
Xdamage** 17.5 mm
Coil Inductance (Le) 1.36 mH
Diaphragm mass (Mmd) 141 g
Eta Zero 3.14 %
Notes
*Xmax = [(winding depth - magnetic gap depth) / 2] + (magnetic gap depth / 3)
**Maximum excursion before permanent damage
***2 Hours Test According to AES 2-1984 Rev. 2003
****Maximum power is defined as 3dB greater than nominal power
Kristian Nilsson
Re: Bas Lådritning. 2st 2x18
Inlägg av Kristian Nilsson »
Vilket element pratar vi om, märke/modell?
MVH
Kristian
Marcus Österman
Presentation: ljud och ljustekniker med 10 års mobilt discjockande på trummhinnorna
Inlägg av Marcus Österman »
och även vad du tänkt använda dem till.
ska den vara liten och lättriggad eller som fast installation.
ska den låta snyggt eller högt?
hur lågt vill du att den skall gå?
inte för att jag kommer att kunna räkna ut nån låda, jag är rätt dålig på sånt.
med om någon vill hjälpa dig
så vill du kanske berätta lite mer utförligt.
och ta många bilder under byggets gång och dela med dig! :)
/marcus
Stoffe Pettersson
Kristian Nilsson skrev:Vilket element pratar vi om, märke/modell?
MVH
Kristian
vi pratar om Faital FP18HP1040A
Stoffe Pettersson
Marcus Österman skrev:och även vad du tänkt använda dem till.
/marcus
Det ska ju vara en låda som är anpassad för elementen. Är den det så spelar den ju både högt och snyggt och även djupt.
Hehe självklart! ;)
//Mvh Stoffe
Kristian Nilsson
Aha, är det nya element som du köpt av generalagenten Supersonic, eller begagnade?
Enligt uppgift så ska elementet du pratar om vara bland de mest välljudande som finns på marknaden. Jag har själv 2st liggandes som väntar på att få komma i lådor, ska bli spännande att testa dem sen!
I vilket fall som helst så tycker jag du ska prata med Johan på Supersonic, han är nog en av de som känner till elementen bäst och kan hjälpa dig på bästa sätt med lämplig lådkonstruktion.
http://www.supersonic.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Lycka till!
/Kristian
Stoffe Pettersson
Kristian Nilsson skrev:Aha, är det nya element som du köpt av generalagenten Supersonic, eller begagnade?
Lycka till!
/Kristian
Nya från Supersonic. Japp har fått nr till johan så jag ska slå en signal.
Japp. Sjukt billiga med ett jäkla tryck.
Hyrde 2 st 2x18 lådor som det satt lillebror till 1040. Tror dom heter någonting på 500. Spelade helt vansinnigt för det priset. Körde dom på Ewa Eastwood och Astrolite för 700 pers. UTAN PROBLEM. hehehe helt sjukt!!
//Stoffe
Kristian Nilsson
Sjukt billiga är kanske att ta i, men de kostar mindre än sina jämförbara konkurrenter :D
Undrar om de var HF500 som du provade, det elementet har bara 3" talspole och avsevärt lägre effekttålighet. Vet du vem som byggt de lådor du använde?
Låter ju imponerande med tanke på det elementets pris, kostar väl ca en tusing mindre än HP1040.
Även om jag inte säger att det är så, så kan det ju vara så att D&B använder Faital Pro i ett okänt antal av sina konstruktioner :wink:
Markus Hammerin
Inlägg av Markus Hammerin »
Inte för att vara sån, men vi är faktiskt bland ljudnördar här: ett baselement ska väl ändå inte spela både högt och djupt? Jag tror att ordet ni söker är "starkt".
Starkt, snyggt och djupt så ska en bas låta.
Språkpolisen 8)
Det var inte mitt fel!
Marcus Österman
Markus Hammerin skrev:Inte för att vara sån, men vi är faktiskt bland ljudnördar här: ett baselement ska väl ändå inte spela både högt och djupt? Jag tror att ordet ni söker är "starkt".
Språkpolisen 8)
hehe, så du menar att en diskant är en högtalare och en bas en lågtalare?
när jag menar högt kanske jag syftar på volym istället för freqvens.
och när vi pratar 218 får vi väl ändå anta att jag syftar på det förstnämda.
sug på den! :)
jo jag tänkte ju mer på att olika lådtyper beter sig olika.
horn, bandpass eller basreflex och sånna grejjer.
jaja,, lycka till med elementen, dom lät verkligen intressanta, får man vara fräck och fråga vad du hosta upp för dom?
Stoffe Pettersson
Kristian Nilsson skrev:Sjukt billiga är kanske att ta i, men de kostar mindre än sina jämförbara konkurrenter :D
Hehe ja kanske. Men ändå väldigt billiga om man jämför vad man får för pengarna. ;)
Så hette dom nog ja. 600 watt tror jag dom låg på. Basen kändes och hördes förvånadsvärt bra.
Firman som jag hyrde dom från hade köpt lådorna först och anpassat dom till elementen i efterhand. Men lådorna skulle vara lite större ändå för att få mer djup bas. (Enligt dom själva) Men låter kanon även om dom bara har så lågt watt antal och kostar ca 3000kr.
Det rycktas att D&B använder dom ja.
//Mvh Stoffe
Stoffe Pettersson
Språkpolisen 8)
sug på den! :)
Ja tack så mycket! Dom ligger i rikt pris på ca 4400kr/st inkl moms. Vad jag har gett för dom kan jag ej säga. ;)
//Mvh Stoffe
