Novalight booster problem
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Nu ha jag ett nytt problem på en av våra novaligt booster 2500 hmi jag hållt på och renovera
förra problemet var kabeln som brann av men nu har den hållt ett tag så får se vad som händer, annars dunkar jag dit en stor jordfläta eller nått iställe
Mitt nya problem är zoomen på trackern, motorn till zoomen går bra från uppstart och en timme cirkus men sen efter en timme eller liknande så börja pinnen som lampan sitter på som åker fram och tillbaka att gå segare, och till slut nästan stannar skiten, kan det va så att det är värmen som helst plötsligt gör så motorn får någe fel eller vad kan detta bero på? motorn kanske är gammal och dålig men jag tycker det är så konstigt att den går så fint från början, det är precis så den tappar kraften efter ett tag
något tips
tack på förhand
