Har ett gäng SM58:or som börjar se taskiga ut efter att ha åkt i golvet lite för många gånger. Får helt enkelt byta grill på dem. Vad tror ni, funkar denna http://www.thomann.de/se/thomann_sm58_korb.htm" onclick="window.open(this.href);return false; lika bra som denna http://www.thomann.de/se/shure_rk_143_g.htm" onclick="window.open(this.href);return false;?
Det skiljer ju inte jättemånga kronor mellan kopian och originalet, men om de är lika bra så! Kan kopian påverka ljudet negativt?
Mikrofongrill
Jakob Nilsson
- Mats Ekberg
- Presentation: Scenmästare Teater Pero. Har jobbat med ljus/ljud sedan 1978 på såväl fasta scener som turné.
Re: Mikrofongrill
Varför gå över ån efter vatten? Köp den hos t ex JAM istället och stöd inhemsk verksamhet
Teater Pero,Stockholm
Re: Mikrofongrill
Visst kan den, om t.ex skummet har helt annan densitet - men risken att det är någon märkbar skillnad är nog rätt liten. Större risk tror jag det kan vara att ytbehandlingen skiljer i tålighet. Däremot skiljer det alltså 36 kr ex moms per mik... även om det inte är den mest kritiska detaljen så hade jag nog tyckt det var värt de kronorna för att få renoverade SM58:or och inte same-same-but-different.Jakob Nilsson skrev:Kan kopian påverka ljudet negativt?
Re: Mikrofongrill
EM Nordic har en kopia som kostar kaffepengar (betydligt billigare än tysken). Den är mjukare än orginalet, så den blir bucklig ännu fortare, men då är bollarna å andra sidan fria från kolera för att man byter dem lite oftare. Brukar uppskattas av artister när mikbollen inte luktar självdöd grävling.
Re: Mikrofongrill
EMs modell är skit! Passar inte heller riktigt bra! Går fet bort
Re: Mikrofongrill
"självdöd grävling" HAHA! Du är rolig Hasse
- Måns Nilsson
Re: Mikrofongrill
AKG gjorde sina grillar i rostfritt -- för att få bort grävlingen var det bara att skruva av och pilla ut skumgummit, och så körde man grillen i diskmaskin.
Shure rostar om man gör samma sak. Dock kan man göra rent dem för hand, med varmt vatten, handdiskmedel och sen avsluta med tandborste och fönsterputs eller Listerine eller annat munvatten. Undvik Minttu. För mycket socker.
Skummet kramar man ur i varmt vatten och handdiskmedel, låter ligga en timme eller så, och sköljer sen i ljummet vatten, varefter det får torka i varmluften bakom ett basslutsteg eller en PC.
Buckligheten kommer man inte åt så här, men de mindre bucklorna kan man ju trycka till hjälpligt när skummet är ute.
