DVI/Vga över cat5
DVI/Vga över cat5
Inlägg av Johannes Nordgren »
Hepp!
Har även letat förgäves bland Kramers produkter efter följande.....Jag vill ha:
1st box med DVI el. VGA in och hellst RS232 så jag kan fjärrstyra projektorerna. 2st CAT5-utgångar en till varje proj.
2st boxar med cat5-ingång och således 1st DVI el VGA utgång och hellst då RS232-utgång.
Finns detta?
Om inte, jag hittar fan inte motsvarande utan RS232 heller....hjälp gärna till med detta.
Tack!
J
Anton Gildebrand
Re: DVI/Vga över cat5
Inlägg av Anton Gildebrand »
http://www.dustin.se/extenders/group/12313" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Utan RS232 (men med IR):
http://www.kramerelectronics.com/produc ... p?pid=1355" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kramerelectronics.com/produc ... p?pid=1356" onclick="window.open(this.href);return false;
Med RS232 men bara 1 st TP-utgång:
http://www.kramerelectronics.com/produc ... p?pid=1865" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kramerelectronics.com/produc ... p?pid=1866" onclick="window.open(this.href);return false;
Några steg upp, men klarar vad du vill och mer (AMX):
http://amx.com/products/UDM-0404.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://amx.com/products/UDM-RX02.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
om du ska skicka dvi eller vga beror ju lite på vad din proj klarar för upplösning.
Lösningen blir en Scaler vid mixplats och hdmi via cat5 till projektorerna samt en separat cat5 för rs232
Tack ändå för snabba tips!
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Gustaf Gagge skrev:om du ska skicka dvi eller vga beror ju lite på vad din proj klarar för upplösning.
Samt, inte helt oväsentligt, om det kommer analog eller digital video....
