trådlöst i plåtskåp????
Inlägg av Johannes Nordgren »
Tjena!
En skola jag supportar vill köpa ett nytt skåp att förvara sin elektronik i....givetvis då ett plåtskåp.
Hur klarar sig trådlöst där inne? Inga andra väggar i vägen.
Ingen tillgång till antenndistro....
Erfarenheter?
Re: trådlöst i plåtskåp????
Motagarna fungerar fint i skåpet men man bör ha antenerna utanför skåpet. Jordat plåtskåp tar väldigt mycket av signalen.
Ok, make sense.
Om antennerna bara kommer utanför skåpet, är det ok då.
Jag tänker mig en lösning med att sätta antennerna utom räckhåll för klåfingriga elever bakom skåpet mot väggen och därefter bulta fast skåpet i väggen, således hamnar skåpet rel. nära väggen (5cm??). Tror du detta är ok?
Bifogar en riktigt snygg ritning.
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
En kombinder med en riktantenn utanför löser problemet.
andersbranden.wordpress.com
Johannes Nordgren skrev:Ok, make sense.
Att bygga in antenerna bakom skåpet som står nära väggen så kan du i princip ha antenerna i skåpet. Det man bör aträva med fri sikt mellan antenner och sändare. RG58 kabel är inte så dyrt så montera som högt uppe på en vägg i scenrummet är den bästa lösningen.
Anders Brandén skrev:En kombinder med en riktantenn utanför löser problemet.
Jag nämnde detta i första inlägget.
Problemet avser 3st ew300 g2 som utgått så jag har ingen möjlighet att köpa en ny asp2 samt antennförstärkare om jag inte hittar en beg. De jag hittat har även system de vill sälja och de vill jag inte ha.... :(
