Rigga Robe MHs 90 grader "fel"?!
Johannes Olsson
Presentation: LD, Programerare Cobalt/Congo, Ljustekniker
Inlägg av Johannes Olsson »
Hej, jag har lite Robe MHs. 250AT serien.
Det jag undrar är om de skulle klara att riggas 90 grader "fel". dvs inte stående, eller hängande utan stående rakt ut från sidan på en tross. någon som vet om leden för pan klarar detta. måste ju bli en hel del tyngre för dem, och det vore synd att ha sönder dem.
Tack, Johannes
Re: Rigga Robe MHs 90 grader "fel"?!
Står det inte i manuallen? Har förmig att det står,
Iallafall för deras mindre modeller
Johannes Olsson
Jo, jag såg det nu! Kan riggas horisontellt, eller vertikalt. gissar att det ska funka då!
Tack Nicke.
Johannes
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Har kört deras ColorWash 250AT "rakt ut" flertalet gånger utan problem. Har dock haft problem med en MsZoom 250XT där läsgaffeln va lite grinig när den hängde så.
//Magnus
