Har en skumt problem
en av mina rcf 322 lådor låter myclet mindre från 12:an än dom andra lådorna, jag koppla ur hornet och lyssnade med bara 12:an och visst låter den men inte alls lika mycke som dom andra, inge tryck direkt heller
ha känt på högtalaren, ha kolla säkringar och skruva upp steget och bara kolla lite snabbt
tips på vad detta kan bero på?
tacksam för svar
RCF art 322i
Mattias Carlsson
Jonas Jansson
Re: RCF art 322i
dåligt element?
checka tätningen på konans upphängning?
allt jag kommer på
allt jag kommer på
Kristian Nilsson
Re: RCF art 322i
Hur gamla är de?
Jag har bytt hela slutstegsdelen i två av mina 322a nyligen, de är ca 6 år gamla, den ena lät skumt som tusan och den andra bara slocknade plötsligt några månader tidigare.
Har felet uppstått plötsligt eller har den varit så sen ny?
Garanti kvar?
Kolla annars så det inte finns en inre gain för bas, kanske kan vara feljusterad från fabrik?
Jonas tips ovan ang. elementen kan också vara orsaken, kanske dåligt limmad upphängning eller liknande?
Ring Luthman o kolla... (eller Thomann om du nu varit så fräck och köpt dem där
/Kristian
Garanti kvar?
/Kristian
Mattias Carlsson
Re: RCF art 322i
Köpte dem begagnade från adapt
kanske va så sen jag fick dem också, vet inte för jag ha ofta använt alla 8 ihop och inte tänjkt på det förrens nu då jag bara använde par
