Det finns en skog av LED armaturer som några är bra och några hör hemma på filborna (tippen). Vilken använder ni och rekomenderar ni?
Själv så har jag handlat in 4st Collorpicker från starfelt som är en helt okej armatur. Man får en rätt okej armatur för det priset 2000kr. Nackdelen är att den inte vill som jag vill när man använder det till ett avolite bord bara för att det inte finns en gemensam dimmer krets i den.
VIlken LED armatur är bra.
- Mats Leijonhufvud
Re: VIlken LED armatur är bra.
Jag rekommenderar Martins Exterior 400-serie för utebruk. Fantastisk lampa, rejäl och bra ljusutbyte.
Det mesta från Colorkinetics är också bra, lite fippligt med drivurkar. Bra till fasta installationer.
ADB:s ALC4 är nog det bästa fondljus med LED jag har sett. Funkar som klassiska glödfondljuset ACP 1000.
Pulsar, DTS och Leaderlight är andra bra armaturtillverkare.
jag har ändrat rgb kanalerna i avo bordet för collorpalet till dimmer kanaler funkar rätt braMarcus Sandberg skrev:Det finns en skog av LED armaturer som några är bra och några hör hemma på filborna (tippen). Vilken använder ni och rekomenderar ni?
Tar den då alla 3 kannalerna? Är det en lätt manöver att flytta över det?Niklas Elste skrev:jag har ändrat rgb kanalerna i avo bordet för collorpalet till dimmer kanaler funkar rätt braMarcus Sandberg skrev:Det finns en skog av LED armaturer som några är bra och några hör hemma på filborna (tippen). Vilken använder ni och rekomenderar ni?
man byter bara lite tecken
3. Channel type (L=LTP, H=HTP, I=Instant LTP, S=16-bit instant LTP,
; s=16-bit Fadeable LTP
DMX
19 1 L 1 100 1N 0 1 "Control" 70 0 60
8 1 L 2 100 1N 0 1 "Speed" 255 0 0
2 61 L 3 100 1N O 1 "Shutter" 0 0 0
10 1 H 4 100 1N B 1 "Red" 255 255 0
10 61 H 5 100 1N C 1 "Green" 255 255 0
9 61 H 6 100 1N D 1 "Blue" 255 0 229
END
DMX
END
Kod: Markera allt
; 'Chauvet COLORpalette', 6 DMX Channels, filename: 6CHmodcmy.R20
; Date By Description
; 03-09-07 Pers Creator Created - Exported from Diamond 4 file.
; 04-09-07 D.Milligan Checked
; The device name, upto 11 characters, no spaces are allowed
DEVICE 6CHmodcmy mode=6 Channel Mode 6 DMX Channels
NAME "Chauvet" "COLORpalette, 6Ch"
; The Type of instrument, 1 & M must required for backward compatibility
; The middle number denotes the number of DMX channels used
TYPE 1 6 M
; Mirror/Head resolution
MIRROR 0 0 0
; | | |_______ maximum tilt movement (in degrees)
; | |____________ maximum pan movement (in degrees)
; |_________________ 1 means moving mirror, 2 means moving head
; Patching Information. (Upto 10 lines allowed)
; Upto 10 lines of 159 chars are allowed including formulae
; Variables used d=dmx number(1..512), h=handle(1..60), n=devicename (11-char)
; Allowed modifiers
; +,-,*,/,(,) basic arithmatic
; % means remainder after divide
; & means logical AND
; | means logical OR
; R means reverse the bits of the current result (operates on a byte)
; ^ means logical Exclusive OR (operates on a byte)
; > means shift to the right
; < shift to the left
; r followed by number means get the value of that parameter
; d DMX address
; n Fixture name, a 0 terminated character string
; h The handle number
DEVICEADDRESS
"Handle %2d"h
"Fixture %11s"n
"DMX %03d"d
"Set to 6 Channel Mode"
DAEND
; Specify DMX limits
; minimum allowed dmx number
MINDMX=1
; maximum allowed dmx number
MAXDMX=506
; DMX number must be divisible by this
DIVBY=1
; DMX channel description
; Column by column description of each DMX channel
; 1. The channels bank number (1..12)
; 2. The upper faders in the bank (1) or the lower faders in the bank (61)
; 3. Channel type (L=LTP, H=HTP, I=Instant LTP, S=16-bit instant LTP,
; 4. DMX offset (1..number of DMX channels)
; 5. The output level is proportionally recdced by this level (0..100%)
; 6. The curve number (applicable only to HTP channels), usually set to 1
; 7. Inverted (I) or Normal (N)
; 8. Attribute type (A=Color Wheel1, B=Cyan, C=Magenta, D=Yellow,
; E=Pan, F=Tilt, G=Iris, H=Dimmer, I=Gobo1, J=Gobo2, K=Gobo1_Rotate,
; L=Focus, M=Gobo2_Rotate, N=Color Wheel2, O=Shutter, P=Prism, Q=Zoom,
; R=Effect_Rotate, S=Frost, T=Red, U=Green, V=Blue, 0=uncategorised)
; 9. Checksum channel (Always 1)
;10. Attribute name, must be enclosed in quotes and upto 12 characters allowed
;11. The ON value of this channel (0..255)
;12. The Highlight level of this channel
;13. The Lowlight level of this channel
DMX
END
TEXT
6 Channel Mode
INPUT fixture DMX No.
Press a Fixture
Select or Swop button
to make the patch.
END
ATTR
Function Obsolete
END
; Preset Palette Tables
PFTABLE "Colors" 0 4 5 6
"Open" 1 00 00 00
"Red" 2 FF 00 00
"Amber" 3 FF 80 00
"Yellow" 4 FF FF 00
"Green" 5 00 FF 00
"Cyan" 6 00 FF FF
"Blue" 7 00 00 FF
"Lavender" 8 49 FC 04
"Purple" 9 80 00 FF
"Magenta" 10 FF 00 FF
PFEND
; Macros
; Range Tables
; Column by column description...
; 1. Low DMX value (inclusive)
; 2. High DMX value (inclusive)
; 3. Displayed text (max 11 chars)
; Variables used a=low val, b=high val, c=DMX val
RANGE 1 ;Control
0 19 "27 Channels"
20 39 "15 Channels"
40 59 "9 Channels"
60 79 "6 Channels"
80 89 "A/S Mode 1"
90 99 "A/S Mode 2"
100 109 "A/S Mode 3"
110 119 "A/S Mode 4"
120 129 "A/S Mode 5"
130 139 "A/S Mode 6"
140 149 "A/S Mode 7"
150 159 "A/S Mode 8"
160 169 "A/S Mode 9"
170 179 "A/S Mode 10"
180 189 "A/S Mode 11"
190 199 "A/S Mode 12"
200 209 "A/S Mode 13"
210 219 "A/S Mode 14"
220 229 "A/S Mode 15"
230 239 "Auto Mode 1"
240 255 "A/S Mode 16"
REND
RANGE 3 ;Shutter
0 2 "Open"
3 249 "Strobe %3d%%"0+(((c-a)*100)/(b-a))
250 255 "Sound"
REND
