Hej,
jag försöker hitta fel på ett steg till en RCF bas, 8001-AS. När man slår på den startar fläkten en stund, power + status LED lyser, men efter några sek stannar fläkten och limiter blinkar till och sen blinkar powerlampan. Enligt felsökningsschemat så betyder det "main voltage to low". Har letat lite, men inte hittat nåt. Nån som vet nåt? Nån som har schema på den?
mvh Kjell
Problem med i aktiv RCF
- Kjell Andersson
- Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
Re: Problem med i aktiv RCF
Det låter som det är något fel på nätdelen. Man får mäta spänningen när du slår till den men det kan även va så att stegdelen e något lurt med att en trissa spökar.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Kolla lödningarna, har haft ett riktigt spökproblem med det.
