Problem med Theatre Stack i Pearl Tiger
Inlägg av Johannes Nordgren »
Hepp!
En kollega (faktiskt :D ) har lite bekymmer vid programering av theatre stack i Tiger'n.
Alla MH reagerar på alla värden förutom dimmern i lampan när man ska ladda en sparad scene.
Är det något som måste makeras eller ställas in i setup? Jag kan inte komma på någon direkt anledning till problemet. Ja, masterreglarna är uppe.
Tacksam för svar.....hellst igår.
Re: Problem med Theatre Stack i Pearl Tiger
Har du byglat om bordet? Fade in/out och master på reglarna 12-15 och för att komma åt dem så måste man ha extra vingen eller bygla om inne i bordet så att de fyra sista inte blir 6-10 utan just 12-15. Det står något defust om det i manualen.
Det verkar uppenbarligen som att default på Tigern är att playback-regel 12-15 alltså de på vingen. Då jag inte har någon vinge borde jag flytta switcharna så att de reagerar på 7-10.....det får bli första testet....
....och det funkade....tackar
Har du något gammalt program där du har inlagt på reglar 6-10 så får du bygla om om du ska komma åt det annars får du programera om.
Ok, nädå det är lugnt.....bordet var helt tomt innan denna produktionen....
