Martin mac 250 wash problem
Pontus Thorén
Presentation: Frilans Ljusdesigner/Ljustekniker Light By Me LBM
Inlägg av Pontus Thorén »
Har fått lite problem med en mac 250 i riggen.
Den har funkat felfritt hela vinter sässongen fram till nu! I alla positioner så har den vridit sig ca 180 grader och när jag rör tilt på bordet så ändrar pan´en sig istället. Har gjort några reset på armaturen utan framgång.
Någon som varit med om detta tidigare eller vet vad man kan testa?
Toiva Savolainen
Re: Martin mac 250 wash problem
Inlägg av Toiva Savolainen »
Det är nog i bordet. Att du har inverterat pan och tilt.
Pontus Thorén
Toiva Savolainen skrev:Det är nog i bordet. Att du har inverterat pan och tilt.
Det var det jag trodde med men det var det inte. men problemet ligger i bordet iallafall. Testade med datorn och då funkade det. så får testa mig fram lite.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Har du swappat pan/tilt?
Pontus Thorén
den har ändrat sig i alla chaser och positioner. kör på ett avolites tiger touch.
Kan inte det va så att någon har hängt om armaturen, typ vridit den fram å bak :D
Pontus Thorén
Nicke Löfgren skrev:Kan inte det va så att någon har hängt om armaturen, typ vridit den fram å bak :D
Hahaha :D Ingen dum idé Nicke.
Pontus Thorén
Patchade om alla mac 250 och nu funkar det som det ska igen.
Fast du vet inte vad som var felet??
