Problem med WYSIWYG + Hog3PC
- Anton Gildebrand
Hejsan!
Har ett problem som jag bråkat med sedan tidigt igårkväll, och blir knäpp på att jag inte får det att fungera.
Jag har två datorer; Den ena kör WYSIWYG (R22) och den andra kör Hog3PC (3.1.8 ). Hog3PC är installerat även på Wyg-datorn, men körs inte. När jag startar WYSIWYG så startas även Connectivity programvaran, där jag kan skriva in vilken Port, samt usernumber för det DP som jag vill koppla upp mig mot. Dessa siffror överensstämmer med de som står i Hog3PC.
Problemet: Connectivity programmet hittar inte min Hog-session, utan står bara och söker. Den dyker inte heller upp under "Network" i Hog3PC. Jag har kollat i Hog3PC, och där är den inställd på att jobba med rätt nätverkskort. Brandväggarna i båda datorerna är avstängda. Jag kan pinga respektive dator från båda håll.
Så smart som man är tänker jag att jag kan lägga upp en session i Hog3PC på min Wyg-dator, och sen köra Hog-datorn bara som konsol som ansluter sig till sessionen. När jag startar upp Hog3PC så hittar connectivity-programmet sessionen direkt utan problem. Men om jag försöker ansluta WYSIWYG till sessionen, så lyckas den inte. Jag provar även att ansluta min andra hog-dator till sessionen, men den hittar inte sessionen. Under nätverksinställningar i Hog3 (på wygdatorn), så upptäcker jag då att den är inställd på fel nätverkskort, så jag ställer om till rätt där, och startar om programmet. Då hittar inte connectivity-programmet längre sessionen, och om jag kollar under network i Hog3PC så är alla network components offline.
Blir galen, hur ska jag lösa det här?
- Magnus Lindgren
- Anton Gildebrand
Re: Problem med WYSIWYG + Hog3PC
Ja, det står på 1 både i WYG, connectivity och Hog3. Även porten stämmer.
Nu har jag även provat att bygga ett helt nytt nätverk enbart för detta, utan någon lycka.
- Magnus Lindgren
Om jag minns rätt ska du ha olika konsoll ID för att få det att fungera.
//Magnus - Fegge & Mattes
- Anton Gildebrand
Nu lyckas jag koppla ihop de två konsollerna, men då vill inte connectivity hitta sessionen, då jag valde mitt riktiga nätverkskort. Det verkar vara så att connectivity bara hittar sessioner på 127.0.0.1, vilken blir dp-serverns adress när jag väljer ett NIC som inte är uppkopplad, då den automatiskt routar om till 127.0.0.1
EDIT: Fick ett till problem när jag installerade om till 3.1.8 inatt, nu vill inte programmeringsvingen funka. Kollar jag i enhetshanteraren så har den inte installerat drivrutinerna för vingen, men den finns där. Försöker jag installera drivrutinerna automatiskt så hittar den drivrutiner, och det verkar som att det ska funka, men sen så installeras den ändå inte korrekt, utan får meddelande "Åtkomst Nekad" i installationsfönstret för drivrutiner. Jag blir knäpp snart...
- Anton Gildebrand
Efter några omstarter av WYSIWYG så gick det plötsligt bra för Connectivity att koppla upp sig mot sessionen. Och jag hade missat att lägga upp en DP i Hog, så när jag la till DP2000 så gick det bra att ansluta Wyg. Dock konstigt att jag var tvungen att göra så här med sessioner för att få det att funka. Har funkat utmärkt förut på "vanligt" vis. Då måste jag bara lösa så att jag får igång vingen då...
- Anton Gildebrand
WYSIWYG-fråga: Jag lyckas inte få konventionella armaturer att lysa, jag har patchat dem på samma sätt som jag patchat rörligt. Vad kan jag göra för fel?
- Anton Gildebrand
Hade glömt att patcha dem i Hogen
Tre Hog och WYG-relaterade frågor:
1. Det blir väl inga problem att lägga om sen när det är showtime, så att jag får DMX ut på universum ett istället för att den är kopplad till WYG? Jag antar att man inte patchar mot en enhet eller protokoll i Hogen, utan mot ett universum som i sin tur associeras med en enhet eller protokoll.
2. Kan man flytta runt paletter i Hogen, utan att referenserna till den paletten som finns i olika cues förstörs?
3. På movibg heads i wygen är det en liten "knorr" på armaturerna i ena ändan, är det där displayen sitter?
- Magnus Lindgren
Kan svara på fråga två. Ja, du kan flytta runt dina paletter som du vill utan att det förändrar dina cue:n...
- Anton Gildebrand
Så då om jag uppdaterar paletten så kommer även cuen att uppdateras?
- Magnus Lindgren
Yes, då cue:n innehåller en referens till paletten. Men ändrar du direkt i cue:n utan att uppdatera din palett så är det informationen i cue:n som används.
- Anton Gildebrand
Jo hur det funkar vet jag, tänkte bara så att det inte blir något skit med referensen när paletten flyttas
- Magnus Lindgren
Bara flytta runt och döpa om som du vill.
