Pearl, ändra cue
Pearl, ändra cue
Om jag har gjort en cue på mitt Pearl bord och vill ändra den!!
Ex.
Artister står till höger vid programeringen men det visar sig att det inte var perfekt så hon flyttar sig 2 m åt sida.
Hur är det enklast att modifera cue't?
Carl Bergander
Re: Pearl, ändra cue
Inlägg av Carl Bergander »
Include eller?
Är det så enkelt å trycka på den knappen? :P
Tommy Lindroos
Inlägg av Tommy Lindroos »
Är inte riktigt säker men jag tror att du måste göra om cue:n. Hade du däremot gjort en palett så hade du bara tryckt på Edit Palette och ändrat den. Sen hade det bara varit att store:a om den igen på samma ställe. Sen tror jag att det finns ett till alternativ men då måste paletten ingå i en cue, då kan man också editera paletten.
Ja palett är inga problem! Utan när man har en massa olika pos. på MH och måste ändra en utan att behöva röra å göra om alla
Rensa programmeraren, slå på den cue du vill ändra, ändra de lamor du vill, spara ner på samma cue igen och när du får frågan "A memory alredy exists on playback", tryck A (merge). Oändrade attribut kvarstår, ändrade attribut ersätter tidigare sparade.
Eller?
Aha. Ska testa :) Tack
