Utomhusljud
- Emil Brolin
Utomhusljud
Fick en förfrågan om en högtalaranläggning för utomhusbruk (fisketävling) som var snäppet bättre än en megafon.
Budgeten är låg (som vanligt), men jag gissar att det går att få loss något 100V-system med två hornhögtalare och en förstärkare för rimliga pengar. Några förslag?
Sen.. Eftersom jag aldrig har pysslat med 100V-system.. Är det vanlig högtalarkabel man använder eller något särskilt?
Re: Utomhusljud
Varför två horn högtalare med 100V och inte några vanliga typ plast högalare med vanligt slutsteg?
Du får i princip samma täckning av det som med två trattar.
- Krister Uddén
Re: Utomhusljud
100V system är ju främst om du ska ha låååååånga högt kabel,Emil Brolin skrev:Fick en förfrågan om en högtalaranläggning för utomhusbruk (fisketävling) som var snäppet bättre än en megafon.
Då kan man gå ner lite i area och köra billigare kabel.
Kör med el-installations kabel för 100v, enkelt, billigt och elektrikern som drar kabel har det ju oftast hemma.
Men för en tillfällig installation? Nä kör med "vanliga" högt.
Jag skulle välja passiva, så slutsteget får stå lite mera skyddat från väder.
Men även aktiva funkar ju, dock tänkt på att skydda elektroniken från regn.
Är det en stor yta finns ju högtalartjänst och mobsterljud med sina högtalarvagnar.
Men det är kanske inte den budgeten vi talar om.
Lycka till med fiskandet...
- Emil Brolin
Re: Utomhusljud
Jag tänkte att de täcker större yta och var mer vädertåliga...
Re: Utomhusljud
Kolla på TOA's sortiment hos standard audio, inte så blodigt. Några stora tunda trattar med drivers och en Förstärkare till det så har du allt du behöver (förutom kablage och ev stativ).
Edit: TOA TH-660 + TU651M = ca 2.400kr brutto.
Re: Utomhusljud
I många fall så är plåttrattar väldigt riktade vilket gör att man tappar spridningen.Emil Brolin skrev:Jag tänkte att de täcker större yta och var mer vädertåliga...
Jag gjorde ett utomhus jobb i somras. Militäruppvisning. område i storlek som 3 fotbollsplaner som skulle täckas med ljud. Det blev 8st plast lådor på höga stativ som fixade jobbet utan problem.
Pasiva plastlådor är lika vatten tåliga som plåttrattar.
Re: Utomhusljud
På gott och ont. I gengäld får man en svårslagen verkningsgrad och bra direktivitet inom spridningsområdet. Andra fördelar med plåttrattar är ju att de är billiga och väger jämförelsevis litet, vilket gör att man kan rigga dem enkelt på befintliga lyktstolpar/byggnadsdelar/whatever. Kablering med 100V-system är dessutom en baggis jämfört med lågohm, vanlig DL-1000 kabel på 0,25 mm2 funkar fint och är lättriggad IMHO.Marcus Sandberg skrev:I många fall så är plåttrattar väldigt riktade vilket gör att man tappar spridningen.
Fast visst låter det bättre, om än på kortare avstånd, med konventionella lådor.
Carl Bergander
Re: Utomhusljud
Bose MA12EX.
Har du 6m så klarar du av 100-150m utan problem.
Re: Utomhusljud
Visst trattarna kan ha smal spridning, men det åtgärdas enkelt med att öka på antalet trattar (vilket är rätt tacksamt med tanke på priset).
Första gången jag läser på detta forum att s m a l spridning skulle vara ett problem, brukar oftast annars vara påpekanden om att spridningen är för bred på vissa högtalare...
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Re: Utomhusljud
Inte enligt Bose's manual:Carl Bergander skrev:Bose MA12EX.
"Usable throw distance for clusters is:
30’ (10m) for a single MA12EX cluster,
75’ (23m) for double MA12EX clusters,
120’ (35m) for triple MA12EX clusters."
http://pro.bose.com/pdf/pro/app_notes/p ... ma12ex.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Utomhusljud
Det finns väl inte något som heter för smal eller för bred spridning vad jag vet.Magnus Gustafsson skrev:Visst trattarna kan ha smal spridning, men det åtgärdas enkelt med att öka på antalet trattar (vilket är rätt tacksamt med tanke på priset).
Första gången jag läser på detta forum att s m a l spridning skulle vara ett problem, brukar oftast annars vara påpekanden om att spridningen är för bred på vissa högtalare...![]()
Däremot finns det något som heter för smal eller bred spridning för applikationen.
- Emil Brolin
Re: Utomhusljud
Bose känns väl rätt overkill eller?? Läs första inlägget!!!
Re: Utomhusljud
Per: Så sant, dålig formulering av mig. Din andra rad skriver jag på vilken dag som helst.Per Johanson skrev: Det finns väl inte något som heter för smal eller för bred spridning vad jag vet.
Det jag syftade på var de frågor som brukar dyka upp kring att stacka flera bredspridande
högtalare bredvid varandra (och de svar som förklarar varför det kan vara en olämplig
lösning).
Emil: Hur stora ytor är det som du ska täcka in, är det en hel vik/sjö, eller bara start-
och mål-området?
- Leif Baltazars
Re: Utomhusljud
Emil:
Detta paket har jag som "släng" ljud. Funkade t o m på en veterantraktor tävling i Rörberg utanför Gävle.
http://budda.se/moduler/utomhus.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Skratta gärna... Men den riggen är betald mååååååååååååååååååååånga gånger om.
Re: Utomhusljud
Ser ut att vara ett lämpligt steg upp från en Megafon. Smidigare trattar än det jag föreslog ovan.
- Emil Brolin
Re: Utomhusljud
Budda:
Now we're talking! Det är precis nåt sånt jag tänkte på. Det är ju troligen en del av en hel sjö som ska täckas. Ungefär vilka pengar pratar vi om??
Carl Bergander
Re: Utomhusljud
Rikard Åberg skrev:Inte enligt Bose's manual:Carl Bergander skrev:Bose MA12EX.
Kanske för perfekt ljud.
Men taltydligheten finns kvar vid 100-150 meter.
- Leif Baltazars
Re: Utomhusljud
Emil: Tyvärr går det inte att länka till samlingssidan, men...
http://www.monacor.se" onclick="window.open(this.href);return false; välj "Ljudinstallation" sedan "Högtalare & Horn" därefter kan du t ex välja "8 ohm horn" Kostade under 1000:- SEK/st när jag handlade. Kontakta Monacor för ÅF prislista.
Jag har monterat mina 2 + 2 på 50 mm rör, ca 1 m långa. En liten apparatlåda med Speak-On kontakt och färdigkopplad kabel till trattarna är monterad på bygeln till den ena tratten.
Mixerförstärkaren räcker till med marginal. http://www.behringer.se/EN/Products/PMP518M.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; Börsen har, eller Tysken. Runt 12 - 1400 SEK inkl moms brutto.
Observera att Mixerförstärkaren har en 4 pol Speak-On ut som innehåller två par utgående. +1 & -1 är en slinga och +2 & -2 är en slinga. Jag gjorde en Y adapter som skickas med när kunden kör två stativ med 2 horn på varje.
