Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Jag tänkte ev försöka fästa en liten T-Bar med en 3 PAR 64 ovanpå båda mina PA-toppar. Har ni några idéer om hur man smidigast gör detta? Ser här ser min högtalare ut:
Det enda jag kan komma på är spännband. Någon som har något annat förslag? Finns det något slags fäste man kan köpa någonstans?
Du har ju, precis som Leif påpekar, ett hål på ovansidan. Utnyttja det om det går.
Jag var ute och vevade skivor för många år sedan. Då hade jag tillverkat ett "plus" i rostfritt fyrkantsrör som var lika stort som högtalaren. Det gick ner en liten kant fram och bak, samt en ögla på var sida. Dessa styrde så hållaren inte kunde glida i någon riktning. I var ögla satte man en spännrem ner i högtalarens bärhandtag för att säkra.
Ovanpå hållarna stod sedan ljuseffekterna.
Snabb och smidig riggning, och man slapp ha med ljusstativ. Högtalarna var man ändå tvungen att ha med.
Vill du ha bild kan jag orna det om någon dag.
Nu när ni säger det, det sitter ju faktiskt ett hål på ovansidan. Om man har en metal-stång, så kan man ju ha en M10 metalskruv i mitten utav stången som fäster i M10 hålet på toppen. Detta borde väl fungera? Hålet är ju faktiskt gjort för att "flyga" högtalaren, så det borde ju tåla vikten för en metal-stång och 3 kannor.
Leif Baltazars skrev:Kolla om du kan få tag på en bult med "vingar" så slipper du verktyg. BellaLite säljer vingbult med diverse gäng som passar till hakfästen.
Bra idé! Jag tänkte på en annan ska. Ska man låta själva stången "vila" på fästena till kannorna (antar att det är såhär dom flesta ser ut):
Hade tänkt att bulten genom stången skulle sättas så att en lamp sitter på en sidan utav bulten och dom andra 2-3 på andra sidan, samt att stången vinklas in mot scenen (ca 45 grader eller mer) så att en del av stången hänger ut från högtalaren så att man kan få ljuset lite mer framifrån. Vet inte om det spelar någon roll, eller om det finns något bättre sätt? Hoppas skruvhålet pallar vikten...
Gör stången i fyrkantrör med borrade hål igenom där du fäster både lampor och högtalare. Försök få vikten så välbancerad och nära scentum som möjligt. Fördra elen i röret med uttag på baksidan. Låt lamporna alltid vara monterade så går riggningen snabbt.
Vingbult (tycker jag) ger för dålig kraft att spänna fast sådana här saker med. Det finns korsmutter, en skruv med plasthandtag, samt låsspak (tror jag handelsnamnet är), en skruv med 10-15 cm långt handtag. Det senare tror jag är bäst för dig.
Jag kommer inte ihåg siffrorna för M10:s hållfasthet, men en M12 tål i drag flera ton, så du behöver nog inte oroa dig för det.
Har en sista fråga. Om man låter stången med LED RGB kannorna hänga ut en bit ifrån PA-toppen, ska man låta den peka rakt bakåt (så att ljuset träffar bandet lite mer ifrån sidan), eller rakt in mot scenen (så att ljuset träffar bandet lite mer framifrån)?
2st Manfrotto Eye Coupler ( För att fästa med bult i varje högtalare )
2st Rårör i lämplig längd ( För att fästa lamporna i )
- Dessa kan du kolla med Elektriker eller närliggande Ljus och/eller Ljud firma som säkert kan hjälpa dig att göra ett rårör med ett par kontakter på för El och eventuellt Dmx eller liknande.
Går ju specialbeställa andra saker också men detta blir nog smidigast ändå går ju borra hål i rårör också om man vill slippa den extra längden som ett eventuellt hakfäste bygger.
Hoppas det löser sig för dig....
Mvh Sibbe
Leif Baltazars skrev:Ca 45 grader från sidan, 45 grader uppifrån är en bra utgångspunkt enligt AVAB:s gamla klassiska ljud och ljusbok/prislista från 80-talet!
Tackar!
Sebastian Holmbom skrev:Skulle vilja Rekommendera följande...
Mvh Sibbe
Tack för tipset! Hur ska man lyckas fästa bulten i Eye Couplern? Jag vet inte om jag kommer få plats med en sådan. 3 kannor är ju ca 75cm brett, och jag kommer ha 3 på varje T-bar som i sig är 75 cm lång, vilka ska ner i ett case som är 155cm. Kommer bli trång på pinnen, men jag vill slippa köpa 2 case eftersom dom ändå går på 2000kr st samt tar ganska mycket plats i bilen.
Det finns inget liknande en Eye Coupler som är till för 4-kantiga T-bars?
Det finns ju alternativ som du kan klämma fast 4-kants profil med t.ex en Superclamp eller en Aluhak fäste som också Bellalite säljer men det smidigaste om du känner att du måste ha 4-kant profil är att göra hål i profilen och ha en genomgående bult med ett plasthandtag så du får bra grepp.
Mvh Sibbe
Mvh Sibbe
Hejsan!
Saken är den att jag skulle vilja ha upp rör eller stången lite. Man kanske skulle ha en sån där "half coupler" (som dom verkar kalla dom på Tyskarnas sidor), men har lite svårt att förstå exakt hur man ska sätta fast dom i hålet på toppen av min högtalare. En vanlig bult utan huvud blir ju lite svår att skruva i. Har du något bra förslag?
Annars kan man ju ha en sån där Superclamp med en 4-kantig stång. Finns ju så man kan byta ut bulten som kommer it ifrån den. Finns det distanser måntro?
Niklas Nilsson skrev:Saken är den att jag skulle vilja ha upp rör eller stången lite.
Mvh
Niklas
Hur myckeet vill du ha upp det hela? Kan du inte göra som jag sa tidigare och ställa lamporna ovanpå fyrkantröret?
Jag tror att om du ska ha upp röret det minsta, även bara 1 cm, så måste det ligga till på en stor del av högtalaren, minst 30 cm. I annat fall år du för stor belastning på bulten om röret gungar till. Hävstångseffekten, du vet.
Magnus Stridsberg skrev:Vingbult (tycker jag) ger för dålig kraft att spänna fast sådana här saker med. Det finns korsmutter, en skruv med plasthandtag, samt låsspak (tror jag handelsnamnet är), en skruv med 10-15 cm långt handtag. Det senare tror jag är bäst för dig.
