Snygga starts av rörelser???
Lars Bernström
Presentation: en relativ nybörjare med ett Pearl expert och en tiger touch till mitt förfogande... Tror att jag kan lära mig allt men fram tills dess är jag en nybörjare
Inlägg av Lars Bernström »
Jag har ett problem och det är att när jag har lagt upp pos på mina rörliga och vill gå över till en rörelse (Typ diamond) i mitt avo exp bord så sticker några lampor iväg i 200 till noll punkten i rörelsen (jag har då 6 lampor på med en spridning genom effektgeneratorn samt speed på regel och size statisk) ge mig tips hur jag kan göra skall jag programera dessa på ett annorlunda sätt? Jag har 95% lego jobb och har nästan aldrig samma uppsättningar med mig så programerings tiden är ganska begränsad Där av min frågan!!!
Bordet i fråga avo pearl expert / tiger touch
Lampor dts xr9 spot /sgm idea wash
Mvh Lars
Peter Jönköping Hallin
Re: Snygga starts av rörelser???
Inlägg av Peter Jönköping Hallin »
Size = Timed
Lars Bernström
Tack för ett snabbt svar det uppskattas, tyvärr kommer jag inte att kunna kolla detta då jag just nu sitter och gör ljus åt en synfoniorkester och där bara kör med Riballta och par kannor, men denna inst du ger mig gör det att rörelsen läggs på regel oxå typ som att lägga det i mode2? Kom gärna med förslag på alt då jag inte är super vass utan är "endast nybörjare"...
se:
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=6045" onclick="window.open(this.href);return false; , Pearl expert fråga
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=5530" onclick="window.open(this.href);return false; , hur lägga speed/size på playback regel (avolites pearl 2000)
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=3157" onclick="window.open(this.href);return false; , Hur lägger ni upp jobbet på en Pearl?
LTP feade in.
Jag har för mej att det heter så. Jag bara trycker snabbt på knapparna så jag mins inte exakt vad det heter men jag tror att det heter så. Det finns under Time edit.
