Multibandskompressorn i M7Cl v3
Kjell Andersson
Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
Inlägg av Kjell Andersson »
nån som har koll på Multibandskompressorn i M7Cl v3? när jag skruvar på den så känns den som den jobbar tvärtom som jag tänkt mej eller är det jag som tänker fel? om jag drar ner threshold på midkanalen tex så ska väl kompressorn ta ner midområdet när signalen når upp till thresholdvärdet? det blir tvärtom när jag testar...
