WYSIWYG
Robin Skarp
WYSIWYG
Inlägg av Robin Skarp »
Hallå där ute!
Är det någom här på forumet som har lite koll på wysiwyg?
Är lite sugen på att importera färdiga cad-filer på lokaler där jag ofta jobbar.
Mattias Franzon
Re: WYSIWYG
Inlägg av Mattias Franzon »
Använd funktionen -merge- eller börja med att öppna som dwg etc..
Du kommer att få göra vissa val via en wizard.
Alla lager som är inaktiverade i din cad-fil kommer att placeras i mainlagret i din wyg-fil.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Robin Skarp
Re: WYSIWYG
Någon som har lite backdrops och dyligt som man kan ladda in i wyggen?
Kanske texturer som passar?
Anton Gildebrand
Re: WYSIWYG
Inlägg av Anton Gildebrand »
Bumpar ovanstående inlägg 8)
Toiva Savolainen
Re: WYSIWYG
Inlägg av Toiva Savolainen »
Robin Skarp skrev:Någon som har lite backdrops och dyligt som man kan ladda in i wyggen?
Det finns 18 ton med texturer i biblioteket i wygen, har man egna motiv/backrops med logga på så kan man lätt använda bildfiler från hårddisken, ta nått från google vettja :wink:
Robin Skarp
Re: WYSIWYG
Men inge backdrops?
Mattias Franzon
Re: WYSIWYG
Backdrops gör du som en surface och lägger in din favvotextur.
Robin Skarp
Re: WYSIWYG
misstänkte det :( jag som ville ha mysiga skuggor på tyget.... ;)
