Tips för arena-ljud!
Andreas Högberg
Inlägg av Andreas Högberg »
Vi har fått ett uppdrag att hitta prylar till en utomhusarena, ljudet ska vara till i första hand speaker, men givetvis även kunna köra musik i pauser och för uppvärmning.
Ljudet ska täcka läktare med tak, och det ska även vara ljud så man på läktaren på andra sidan planen (utan tak) kan höra. Frågan är då om man ur stöldsynpunkt ska sätta ett par trattar på läktare 1(tak) som får skjuta över ljudet till läktare 2, eller om man ska sätta trattar i ljustornen och hoppas att de sitter kvar, och att ingen klipper kablarna.
Idéer? Tack på förhand!
Måns Nilsson
Re: Tips för arena-ljud!
Inlägg av Måns Nilsson »
Om det alls går, försök samla allt ljud till en enda plats. Då slipper du ekoproblemen som kommer att ge dig dålig taluppfattbarhet.
Glöm stereo. Mono är det som gäller.
En variant är att hänga högtalare i kanten på taket riktade inåt läktaren, och komplettera med horn som siktar på andra läktaren från samma ställe. Finessen är att då kan du sätta ett par smalstrålande horn som gör att du får över energin över hela planen samtidigt som du täcker hela bortre läktaren från en punkt, vilket är stor vinst för taluppfattbarheten. Högtalarna som täcker den takförsedda läktaren bör ha god riktverkan, så att de inte stör varandra. En bra modell kunde vara nåt i stil med 1" plus 12", gärna horn för allt. Ge dem 300-500W var, basskär 100Hz, gärna aktiv delning.
För det som ska spela tvärs planen så klarar man sig typiskt med 1 1/2" drivers för tal, men 2" drivers är lite matigare. Med rätt horn och lite EQ klarar man sig bra uppåt i frekvens. Neråt kan man behöva ladda lite med bas; jag har använt frontladdade bashorn från 1970-talets arena-PA'n till sånt här med stor framgång. Imponerande resultat tvärs en fotbollsplan kan tex fås med 2 st 2*15" Martinbottnar eller dito ASS-bashorn tillsammans med 2-4 2" -drivers i för avståndet lämpliga horn (60° x 40° CD kanske, inte mer spridning). Dela aktivt runt 800Hz, ge basen 1KW, topparna hälften, sätt limiters och basskär vid 80-100Hz. Eftersom CD-horn tappar i frekvensgång det de ger i spridning kan man behöva gasa lite i diskanten.
Härligt med lite klassisk 70-talsljuddesign ;-)
