NY MH från Elation
NY MH från Elation
Ser riktigt intressant ut. liten å smidig å bra ljusutbyte
Denna innovativa moving head-armatur är bestyckad med den nya Philips MSD Platinum 5R-lampan på 160-watt (7.950lm, 8.000K). Platinum 5R-lampan ger en uteffekt jämförbar med en 575-watts armatur och har inbyggd reflektor, vilket ger perfekt passning av lampan och ny optik varje gång den byts.
Platinum Spot 5R är hälften så tung och 2/3 så stor som en 250 watts moving head, plus att den är snabbare än de flesta armaturer i sin klass.
Platinum Spot 5R erbjuder professionella funktioner såsom 8 dikorida färger, 22 gobos (8 roterande/indexerbara, 14 statiska), 3-facet roterande prisma, variabelt frostfilter (spot/wash), motorstyrd iris och fokus, shutter/strobe (ställbar hastighet), och 0-100% mekanisk dimmer. Opereras på 16 DMX-kanaler, har en strömförbrukning på 350W, 540° (630° tillval) pan och 265° tilt och en ljuskägla med 17° spridningsvinkel.
Egenskaper:
- Effekt jämförbar med 575-armaturer
- Dubbel effekt jämfört med 250-armaturer
- Ökad hastighet på alla motorer
- Kompakt (1/2 storleken av 575-armaturer, 1/3 mindre än en 250-armatur)
- Mindre vikt (1/2 vikten jämfört med 250-armaturer)
- Energisnål (mindre än halva energiförbrukningen jämfört med en 575-armatur)
- Överlägsen optik med jämna mättade fält och förbättrad uteffekt
- Hybridteknik (spot/wash)
- Mer mättade färger, speciellt röd
- Bestyckad med Philips MSD Platinum 5R lampa
- Snabb upptändning (mindre än 20 sek.)
Specifikationer:
- 8 dikorida färger
- 22 gobos
- 8 utbytbara roterande gobos
- 14 statiska gobos
- Gobo-storlek 14mm ytterdiameter / 8mm
- 3-facet roterande prisma
- Motorstyrd iris
- Variabelt frostfilter
- 17° spridningsvinkel
- Motorstyrd fokus
- Shutter/strobe
- Mekanisk dimmer 0-100%
- Pan/tilt 540°/630° x 265°
- Effekt 305W max / 120V-240V 50/60Hz
- 16 kanaler DMX
- 3-pin och 5-pin DMX
- 3.462 lux / 322 FC @ 5m
- Vikt: 12,9 kg
- Mått: 360x340x450mm (LxBxH)
- Lampa: MSD Platinum 5R Philips, 2.000 tim., 7.950 lux, 8.000K
Här kan ni se den i drift :D
http://www.youtube.com/watch?v=3y0i8yh0 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnus Lindskog
Re: NY MH från Elation
Inlägg av Magnus Lindskog »
Verkar vettig.
Inlägg av Johan Fälth »
Ser riktigt trevlig ut. Verkar vara hyggliga pengar också...
Philip Tsagalidis
Presentation: Vill inte alla lägga all sin tid på att rigga ljud och ljus? www.rigga.nu
Inlägg av Philip Tsagalidis »
Hur är kvaliten och bygget i sig när det kommer till Elations MH's? Aldrig sett eller känt på dem.
Blev så väldans sugen när jag läste på om den nya lampan...MHn är väldigt liten för påstådd ljusstyrka.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Vad går en sån leksak på då? Verkar intressant
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Ca pris enligt Lars på BellaLite/Limelight 18.500 exkl moms, glödisen ca 1.500 exkl moms är det sagt tillsvidare. Finns några i lager (måndag 1/11)
Jan Pettersson
Presentation: Driver företag vid namn Gotland Ljus & Ljud AB.
Inlägg av Jan Pettersson »
Någon som har testat?
Har googlat lite och sett att det ska finnas en pro-variant med zoom och cmy,
kommer bellalite sälja den och vad hamnar den på?
Någon som vet något om den större varianten 15r?
Anton Gildebrand
Lite oturligt formulerat I specarna "Dubbel effekt jämfört med 250-armaturer"
