Rackmonterade små lcd monitorer 4"-7"
Jonas Edberg
Inlägg av Jonas Edberg »
Är på jakt efter något vettigt och billigt alternativ till datavideo TLM-702HD...
http://www.datavideo.info/en/LCD%20Monitors/TLM-702HD
Har titta på t.ex. Numark vm03 mkII, den är så pass billig att då kan jag klara av att jag bara har composit-ingång. Men enligt numark så går den inte ställa om till 16:9, vilket är ett problem!
Är det någon som har några bra idéer så uppskattas detta mycket!
Re: Rackmonterade små lcd monitorer 4"-7"
Är det tvång på att den ska va rackmonterad. Annars så har Roland en burk som är rackmontrerad där man får ut ett gäng småskärmar på en stor skärm. Tvånget e att den store ska ha HDMI eller VGA ingång
Annar är det få miniskärmar som man ställer in för 16:9 utan att det blir svart i ovankant och underkant precis som på en gammal TV
om du vill jobba lite så finns detta alternativ
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7246&path=" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7247&path=" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
såg att det fanns några skärmar till salu på svt´s teknikshop. Vet dock inte hur det är med 16:9 på dem
Jonas Edberg
[quote="Marcus Sandberg"]Är det tvång på att den ska va rackmonterad. Annars så har Roland en burk som är rackmontrerad där man får ut ett gäng småskärmar på en stor skärm. Tvånget e att den store ska ha HDMI eller VGA ingång
Finns denna att få tag på i Sverige nu? Har du koll på list-pris?
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Om det är den burk jag tror Marcus menar så finns den hos Roland Systems Group Scandinavia så den bör finnas i Sverige, listpris vet jag dock inte, länk: http://www.rolandsg.net/Products/MVS12" onclick="window.open(this.href);return false;
Du kan ju ringa Roland Systems Group Scandinavia och höra med dom på +45 39 16 62 22
Ca 15000kr kostar den
Mattias Franzon
Inlägg av Mattias Franzon »
Kolla med SDL-systems i Linköping. De har mycket kuligheter.
http://www.sdlsystem.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
kolla om du kan hitta vad som kallas i övervaknings branschen för en quad jag kan tänka mig att monacor har såna brukar vara composit via bnc och sen kan man skicka signalen till valfri rack monitor om alla signaler är 16:9 så borde det bli 16:9 på bilden i monitorn om den är inställd för det Har dock ej testat skälv
