fasplugg??
Joakim Zero Ekström
- Presentation: Hej! jag heter jokke. Är 30 år gammal. Har sysslat med musik ljud hela livet. Min tanke är att så småningom kunna jobba med ljud / ljus musik inspelning. Håller för tillfället på att fixa till PA anl. För att kunna göra lite jobb. Spelar själv å har spelat i band tidigare men är mer inne på den andra biten nu. Bor i skåne=)
fasplugg??
Hej! En fråga som någon här kanske kan reda ut. Jag läste härom veckan om man använder sig av frontladdade bashorn tex scoop horn. Att signalen (ljudet) från hornet.. inte elementets direktljud. Är ur fas! vilket skulle påverka ljudtrycket vid 60-85 hz med upp till 6 db förlust. Antalet horn skulle dock minska förlusten någon db men fortfarande
vara en märkbar skillnad. Men detta problem skulle kunna kompenseras med en fasplugg. Hur å var denna plugg används vet jag ej. Är någon bekant med detta problem. skulle jag vara tacksam för all info möjligt!
Jokke..
Jokke..
- Måns Nilsson
Re: fasplugg??
Tänker du på ett typ 4530 och liknande?
Där finns det inte plats för någon fasplugg.
En fasplugg är ju typiskt något som sitter framför membranet i ett frontladdat horn, för att hålla rätt på riktverkan och verkningsgrad där. (ta en titt på Funktion One för många exempel på elaborata faspluggar)
Re: fasplugg??
du tänker inte på en fasvändare?
Typ :
Xlr hona Xlr hane
1 1
2 3
3 2
Det riktiga sättet att komma runt problemet är väll via ett delay
Typ :
Xlr hona Xlr hane
1 1
2 3
3 2
Re: fasplugg??
Polaritetsvändare, inte fasvändare.Niklas Elste skrev:du tänker inte på en fasvändare?
Typ :
Xlr hona Xlr hane
1 1
2 3
3 2
Dessutom. Hur skulle ett delay kunna påverka saken? Det är samma signal som kommer både direkt från elementet och från "hornet". Svårt att delaya signalen efter att den blivit akustisk (och det inte går att flytta lådor, i och med att det är samma låda).
Re: fasplugg??
ja ja ni menar fasriktigeten i en och samma låda jag trodde ni tänkte på ett helt pa
Då har jag inget att tillägga
Henrik Källsson
Re: fasplugg??
Vart hörde du detta? Låter inte riktigt korrekt tycker jag.Joakim Zero Ekström skrev:Hej! En fråga som någon här kanske kan reda ut. Jag läste härom veckan om man använder sig av frontladdade bashorn tex scoop horn. Att signalen (ljudet) från hornet.. inte elementets direktljud. Är ur fas! vilket skulle påverka ljudtrycket vid 60-85 hz med upp till 6 db förlust. Antalet horn skulle dock minska förlusten någon db men fortfarande
Jokke..
Man bör ju ha lite delay på horn eftersom ljudet går längre än vanliga toppar, det kan inte vara det du menar?
Re: fasplugg??
Problem frekvensen borde vara när kornet har förmedlat ett ljud en halv våg
Vilket då borde betyda att signalen är 180 grader mot elementet
Men det borde betyda att det skulle koma med jämna intervaller likt kamfilter fenomen (men förmodligen inte kommer att upplevas i och med delningsfrekvensen)
Lösningen på det borde då vara att bygga högtalar elementet inuti i en sluten låda då ljudet enbart kommer att komma från en punkt i tiden
Re: fasplugg??
Öhh, nej. Du delayar normalt toppen för att kompensera att det tar en stund för ljudet att färdas i det långa hornet på subben.Henrik Källsson skrev:Vart hörde du detta? Låter inte riktigt korrekt tycker jag.Joakim Zero Ekström skrev:Hej! En fråga som någon här kanske kan reda ut. Jag läste härom veckan om man använder sig av frontladdade bashorn tex scoop horn. Att signalen (ljudet) från hornet.. inte elementets direktljud. Är ur fas! vilket skulle påverka ljudtrycket vid 60-85 hz med upp till 6 db förlust. Antalet horn skulle dock minska förlusten någon db men fortfarande
Jokke..
Re: fasplugg??
Precis. Om man inte delar subben åt helsike högt så bör fasvridningen i det hörbara området vara minimal.Niklas Elste skrev:Problem frekvensen borde vara när kornet har förmedlat ett ljud en halv våg
Scooplådorna är ju inte horn i sin rätta bemärkelse och har i mina öron aldrig varit roligare än en vanlig basreflexlåda.
