Left/Right till mono
Om jag jag vill ha ut left/right till en monosignal på en discomixer (Obalanserad)
Hur ska jag göra då? Kan jag göra det utan "boxar"
Kan man bara tvinna ihop hot å ground?
Inte ihop utan hot och hot samt ground och ground
Re: Left/Right till mono
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Vill du slippa löda så finns färdiga adapters på Kjell & Co eller hos t ex Deltaco.... :)
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Summera ihop signalerna via ett motstånd på varje kanal.
Hur menar du då Bengt?
Vilket värde på resistorn?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
I sin enklaste form...
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Tack :-)
Bengt Norling
Japp, man kan få labba lite med moståndsvärden ibland men det är en enkel "snik" variant på summering av signaler.
