SMPTE till MTC
Daniel Eriksson
SMPTE till MTC
Inlägg av Daniel Eriksson »
Hejsan!
Osäker på kategori men jag provar här iaf :)
I en produktion kommer vi att använda WatchOut där en ljudkanal kommer att skicka SMPTE. Nu är vi ute efter en burk som kan plocka in SMPTE och göra om den till MTC som skall läsas av ett Congo. Någon som har tips på en bra och stabil burk för detta ändamål?
Trevlig helg!
/Daniel
David Oxe
Re: SMPTE till MTC
Inlägg av David Oxe »
Tja,
Rosendahl har en burk som gör precis det du behöver.
http://www.rosendahl-studiotechnik.de/mif3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MVh
David
Daniel Eriksson
Re: SMPTE till MTC
Tack för det!
Då får jag ta och testa en sådan.
/Daniel
Re: SMPTE till MTC
Inlägg av Mikael Thieme »
Ett annat och litet billigare alternativ är JL Cooper PPS-2. Omvandlar SMPTE <-> MTC åt båda håll, Soundware säljer, kostar rätt litet - under tvåtusen om jag minns hyfsat rätt.
Bullen Lagerbielke
Re: SMPTE till MTC
Eller en showcontrol node från ETC så tar Congo smpte direkt.
Daniel Eriksson
Re: SMPTE till MTC
Ahh, en showcontrol blir ju alldeles utmärkt, då slipper man ju blanda in MIDI-kablar också. Tack för tipset Bullen.
/Daniel
Bullen Lagerbielke
Re: SMPTE till MTC
Plus att den ligger via nätverk så om du har en backup så får den också smpte
