Tips på Haze
Mattias Carlsson
Tips på Haze
Hallo där!
Skulle vilja ha tips på bra hazemaskiner, vi behöver en nu till en konsär och jag tänkte att det är väl lika bra att köpa en hyfsat bra maskin på en gång så man har sen för framtiden, den ska helst va tyst, ställbar från jätte lite till mycke rök och kunna klara av själv helst stora lokaler men även funka i mindre, helt enkelt en haze man klara sig med till allt sedan
tar gärna också emot tips på vätska då denna ska användas på konsär med blåsinstrument, vill inte röken ska va direkt jätte synlig heller
utan bara ta fram effekten av moving heads och led armaturer samt kannor
tack på förhand
tack på förhand
Mattias Johansson
Re: Tips på Haze
Tja Mattias.
Vi kör med Jem/Martin K1. Fungerar kanon för de flesta arr.
- Emil Brolin
Re: Tips på Haze
Men jävlar vad den jobbar efter att den är avstängd..
- Gustaf Gagge
Re: Tips på Haze
MDG kanske
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
Jag vart impomerad av Swefog Xeon Intellahaze, väldigt fin rök och mycket
EDIT: Måste ju självklart också slå ett slag för MDG atmosphere. Finare rök går inte att få =)
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Ja jem k1:an ser rätt nice ut måste jag säga, hm hm hm
Re: Tips på Haze
Har installerat en del Robe FZ 1000:
+ Billig, bra styrning, allt från dis till tjock rök. Belyst rökdunk underlättar att se nivån på vätskan.
- Tung, lång starttid, stor.
Har på hyran: Unique II Hazer:
+ Lätt, snabbstartad, liten, allt från dis till tjock rök. Har för mig att det finns Garanti mot stock om du bara använder Unique-vätska.
- Kostar lite mer än FZ ovan (men lätt att motivera prisskillnaden vid mobilt bruk). Oergonomiskt bärhandtag.
Bellalite har måttanpassat huvcase (med bra bärhandtag) till Uniquen, Caset har dessutom har plats för kontroll och kablage.
Patric Nord
Re: Tips på Haze
Look
http://www.looksolutions.com/index_e/in ... UNIQUE_2.1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tips på Haze
Är det fler som upplever att röken från Uniquen luktar väldigt illa? Någon pratade om att det kunde vara fel i värmeblocket så att den förångade vätskan på fel sätt, ingen som hört något liknande?
Tycker den reagerar lite slött också, kör man på 100% och sänker ner till 10% så tar det ganska lång tid innan den går ner. Antar att det är för att den måste blåsa ur den vätskan som är i systemet. Vet inte hur det är på andra modeller, om det är samma problem.
Det är samma när man ska stänga av den, man ska inte bara rycka sladden utan den får stå ett tag och tömma systemet på vätska, vilket iof kan vara bra tanke för att slippa slagg eller liknande i systemet. Håller med om att casen är smart med extrafacket!
Vad är garanti mot stock? Om man har den i skogen
, stopp kanske?
Re: Tips på Haze
Stock i ledningarna... aldrig hört talas om det...?
Aldrig märkt av, eller hört någon påpeka något om lukten från Uniquen.
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Jag vet inte, just nu ser faktiskt jem maskinen eller look maskinen mest intressant, ut, är dom snäll mot brandlarm med?
vilken modell av alla som nämts tycker ni är bäst där ute
tack på förhand
tack på förhand
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
Lär du inte hitta någon maskin som är. Visst finns det olika känsliga brandlarm, men de flesta ska reagera på rök.Mattias Carlsson skrev:är dom snäll mot brandlarm med?
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Nja finns sämre och bättre maskiner mot brandlarm, trust me,jag ha prova olika rökare på samma ställe för larmet gått med vissa maskiner och inte på andra
är inte crackers extra snälla mot brandlarm tex? eller ha jag fel?
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
viewtopic.php?f=20&t=5857&p=72641" onclick="window.open(this.href);return false;
Med andra ord chansa inte... det kan bli dyrt... Falsklarm kostar från 6000 och uppåt beroende på lokal mm...
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Men ingen ha snacka om att chansa! Jag säger bara att det är ju fruktansvärt bra om den är snälllare mot brandlarm ändå, skadar ju inte, 99% av alla ställen jag kör nått på dock är detta inget problem på, men kan hända att disco bowling och andra ställen ibland kräver en "snällare" maskin
Danne Persson
Re: Tips på Haze
Chansar är precis vad du gör när du resonerar sådär.Mattias Carlsson skrev:Men ingen ha snacka om att chansa! Jag säger bara att det är ju fruktansvärt bra om den är snälllare mot brandlarm ändå, skadar ju inte, 99% av alla ställen jag kör nått på dock är detta inget problem på, men kan hända att disco bowling och andra ställen ibland kräver en "snällare" maskin
Det är inte vilken maskin du har utan vilket typ av brandlarm /detektorer som är installerade och var dom sitter som avgör om brandlarmet går eller inte.
Det bästa är att alltid stänga av larmet och går inte det så sätter i alla fall inte jag igång rökmaskinen.
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Precis det jag mena, i nästan alla fall där dom vet dom ha brandlarm sombruka lösa ut så stänger dom av dom! men igen! : skadar ju inte om maskinen är extra snäll mot larm!
- Anton Gildebrand
Re: Tips på Haze
Jo för då tror du att man kan köra den utan att brandlarmet går...Och det kanske går 9ggr av 10 om det är ett väldigt okänsligt larm. Men den tionde gången blir det dyrtMattias Carlsson skrev:skadar ju inte om maskinen är extra snäll mot larm!
Mattias Carlsson
Re: Tips på Haze
Suck, låt det blir dyrt för mig då eftersom du verka veta allt om hur jag tänker, inte du som kommer betala ändå eller?
jag har prova olika maskiner i vår lokal på vårt larm och det är viss skillnad, men jag tror vätskan man använder är den största skillnanden,
dock har jag hört att crackers är det bästa, stämmer det?
men förutom larm, så tillbaka till huvudfrågan vilken av alla dessa maskiner anser ni jag får mest för pengarna för?
Re: Tips på Haze
Jag förstår inte riktigt varför man ställer frågor på ett diskussionsforum när man konsekvent vägrar ta till sig svaren man får. Vill man alltid ha svar man gillar så är den enda människa man ska ställa frågor till sig själv.
