Dubbelpatcha Pearl Tiger
Halloj!
Jag är tämligen säker på att jag sett en Tiger vara patchad på följande sätt....d.v.s. att samma dimmerkanal återfinns på två olika ställen.
Eftersom jag har swopknappar över på den sidan jag oftast jobbar vill jag kunna patcha in ett par dimmerkanaler även där fast i detta fall 6st kanaler på samma swop.
Att patcha flera kanaler på samma swop kan jag, men däremot inte att en och samma dimmerkanal reagerar på två olika swopar. När jag testade att bara patcha den swopen som vanligt funkade det visserligen men då försvann dimmerkanalen från den swopen som den från början var patchad till.
Några tips?
Jag hade en tanke att det kanske kunde hjälpa med den ondskefulla Avolites-knappen men hann aldrig testa tidigare.
Några tips?
Re: Dubbelpatcha Pearl Tiger
Lägga fler kanaler på samma regel går ju, men går det verkligen att göra tvärt om med fler reglar till samma kanal? Varför behöver du ha olika reglar till samma kanal?
det blir ju som att lägga fler kanaler på samma regel....jag kan omformulera.
Jag har en rökmaskin på regel 30 på sida "0" eftersom jag jobbar mest med sida 1 och 2 skulle jag vilja lägga upp den på sida 1 och 2 också på regel 30 så att jag kommer åt den oavsett om jag är på sida 0 1 eller 2 och jobbar.....
- Adam Ander
det är såklart ett alternativ men inte riktigt ett bra sådant om man har rullen full av shapes =)
Sen vore det av princip kul att lösa problemet =p
- Adam Ander
Du kan ju alltid lägga upp den som en pallette
(en för on och en för off eller nåt) Blir sjukt krångligt men du kommer ju alltid åt den iaf. ..
Men prova att maila avolites annars. Dom brukar kunna svara på det mesta ... =)
Hello, my name is Ninja.
Blir det inte samma problem med paletterna när man byter sida? Går ju iof att läga upp fler lika paletter på varje sida.
Det finns ingen inställning eller liknande där man kan "låsa" en regel, så att den styr samma kanal, oavsett vilken sida man står i?
- Adam Ander
Ingen aning, var bara en spontan tanke.Jonas Larsson skrev:Blir det inte samma problem med paletterna när man byter sida? Går ju iof att läga upp fler lika paletter på varje sida.
Så länge man har regeln över 0 så ligger den ju kvar när man byter sida, precis som playback-reglarna. Har jag för mig i alla fall ..
Palletten byter inte sida när man byter sida på reglarna där uppe.Jonas Larsson skrev:Blir det inte samma problem med paletterna när man byter sida? Går ju iof att läga upp fler lika paletter på varje sida.
På pearlen finns det en inställning för detta, antingen ligger palett 1-30 med på alla 4 sidor, eller så ligger palett 1-30 på sida 0, 31-60 på sida 1 etc. (User settings, palette pages). Vet inte hur det fungerar på tiger.
